J'ai acheté le système GDK3000 pour équiper ma porte de garage. Je ne sais pas si ma porte est basculante débordante ou basculante semi débordante.... et je m'aperçois qu'il...
Bonjour Sylvian,
Si un dégagement d’environ 50 cm est nécessaire devant la porte lors de son ouverture, cela indique que vous possédez une porte basculante débordante.
À...
J'ai supprimé une des commandes Amy IO de mes volets roulants de l'application Tahoma et je ne peux plus l'ajouter, on me propose de contacter l'assistance. Est-ce...
J'ai changé les piles de deux de mes têtes thermostatiques, mais depuis il met impossible de les reconnecter.
Un de mes chauffages est bloqué et il met impossible de...
Bonjour Caroline,,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je viens de finaliser l'installation d'une motorisation slidymoove 600. Au moment de fermer le capot moteur Les vis du capot rentrent sans les visser et sont du coup...
Bonjour Alec,
Auriez-vous la possibilité de m’envoyer quelques photos des vis ainsi que du capot concerné ? Cela me permettra de mieux comprendre la situation et de vous...
j'ai voulu relancer mes radiateurs dont un avec une tete somfy, le soucis c'est qu'il a disparu de l'application et impossible de faire un appairage. quelqu'un a...
Le froid revenant, j'ai vérifié les piles de mes 6 vannes thermostatiques et procédé à la reconnexion quand nécessaire.
J'ai 3 vannes qui n'arrive pas à se...
Bonjour Eric,
Après changement de piles je n'arrive pas à régler les fins de courses de ma vanne thermostatique. La croix apparait systématiquement puis une erreur de...
Bonjour Jean-Michel,
Il est possible que l’adaptateur soit légèrement trop serré. Pouvez-vous essayer de le desserrer un peu afin de vérifier si cela améliore la situation...
j'ai une pergola bioclimatique avec un verin piloté par une télécommande Somfy.Le vérin semble HS et je souhaite le changer.Quelles sont les marques compatibles avec...
Suite à un changement de piles, j'ai 3 vannes thermostatiques IO qui indique erreur de communication dans l'application Tahoma.
J'ai tenté la procédure de reset...
Je rencontre un double problème avec le thermostat connecté Somfy de l'appartement dont je suis locataire (PIN du boîtier : 2204-9419-5501) :
- Le...
Bonjour Mathilde,
Pouvez-vous m'indiquer la référence de votre thermostat, indiquée au dos du produit ?
Savez-vous également quand il a été installé ?
