Un des vantaux de mon portail équipé d'un kit EVOLVIA 400 ne s'ouvrait plus (arrivé soudainement, pas spécialement après choc ou vent violent).
J'ai commandé de...
Bonjour, la trappe en plastique noir servant à avoir accès au débrayage du moteur manuellement s'est cassé.
Pouvez-vous me dire comment je peux faire pour m'en procurer une...
Bonjour, j ai installé en août une motorisation freevia origine plus sur mon portail coulissant de 3m40.
Aucun problème à l installation et à la mise en route , tout à marché...
Bonjour Fabice,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Je possède 6 têtes thermostatiques IO somfy et j'ai un problème avec une d'entre elles : les piles étaient vides et elle était éteinte pendant tout l'été... J'ai donc...
Je suis dans le même cas que plusieurs personnes où un promoteur immobilier (en redressement judiciaire) a posé des Thermostat IO filaire Somfy.
Comme déjà...
Bonjour Marvin,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que le bloc secteur de votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je...
impossible appairage de 2 vannes connectées qui ont étaient précedement supprimée de la box tahoma rail-din V2
J'ai fait une reinitialisation usine des vannes
j'ai...
Bonjour Baki,
J'ai contacté par téléphone le service après vente de Somfy pour signaler l'achat d'occasion d'un thermostat Somfy. Je n'arrivais pas à me connecté avec mon tél...
une télécommande SMOOVE RS100 io d'un de mes volets roulants ne fonctionne plus et j'ai donc acheté une nouvelle télécommande. J'essaie d'appliquer la séquence 2-8-2...
Bonjour Jean-Christophe et Vincent,
Il faut bien faire la double coupure sur phase neutre en même temps et bien respecter les secondes, sans quoi le moteur ne réagira pas...
J’ai un équipement Tahoma complet dans mon appartement (volets , chauffage , lumière). L’application marche très bien et a détecté tous mes appareils. Je n’utilise...
Bonjour Tiav,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre thermostat IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
J'ai effectué l'achat d'un clavier à code RTS en complément d'un moteur GDK 700 en début d'année 2024 (23/02/2024).
Malgré le montage suivant les...
Bonjour Matew,
