J'ai vu la vidéo pour réinitialiser le déplacement du volet à l'aide de la commande murale . Je ne comprends pas pourquoi il faut débrancher les autres volets qui...
Bonjour André,
Si vous faites une double coupure de courant sur le même disjoncteur que les autres + prog 7s, vous allez réinitialiser tous vos moteurs en même temps et vous...
Je cherche la petite pièce plastique noire qui vient clipser le vérin (motorisation sgs501).
Voir photo ci joint. C'est la pièce numérotée "1" sur l'image.
Si...
Bonjour Sonny,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre digicode soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Mon clavier KeyPad 2 RTS ne fonctionne plus depuis plusieurs jours.
J'ai donc remplacé la pile. Cependant, malgré ce changement aucun voyant ne s'allume à l'appui...
La période de chauffe a repris et j ai de nouveau un problème de géolocalisation. Je pars de la maison mon chauffage ne change pas. Je regarde l application et la...
Si...
Objet : Dysfonctionnement volet roulant Somfy – Problème de fermeture et erreur TaHoma
Je rencontre un problème avec l'un de mes volets roulants, équipé...
Bonjour Diane,
Votre moteur est mal réglé et donc il fait un arrêt sur effort puis remonte. Il faut procéder à une remise à zéro du moteur avec réglage des butées, ensuite le...
Double Coupure ne fonctionne plus
J'essaye de reprogrammer la télécommande primaire (le point de contrôle) d'un volet roulant.
1) J'ai fait une double coupure sur...
Bonjour Sandrine,
Si le moteur bouge et se coupe, ce n'est pas un problème de télécommande, c'est certainement un problème mécanique qui bloque le tablier du volet. Vous...
Je rencontre à nouveau un problème avec une vanne thermostatique io qui ne communique plus avec ma TaHoma.
J’ai effectué toutes les manipulations suivantes...
Bonjour Rémy,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
