Je possède un visiophone Somfy V500 depuis 2 ans et demi.
En temps normal, toutes les commandes de mon visiophone fonctionnent.
° Être averti lorsque quelqu'un...
Bonjour Bruno,
Il est possible qu'il y ait un faux contact à l'arrière de votre visiophone. Je vous recommande de vérifier ce point.
Pourriez-vous me préciser la taille...
Mon portail exavia s'ouvre tout seul plusieurs fois par jour.
J'ai tout débranché, rebranché et fait un reset des télécommandes.
La motorisation a moins de 3 ans et...
Bonjour David,
Exactement, un client s'est retrouvé avec la même problématique. Après beaucoup de recherche, il a découvert que son portail s'ouvrait tout seul lorsque le...
Je viens d’installer un clavier à code Somfy qui fonctionne très bien mais suite à ça mes 4 télécommandes se déprogramment a tour de rôle ! Comment remédier au...
Bonjour Pierre,
Votre analyse est pertinente, cependant, lors d'une remise à zéro, la mémoire est complètement effacée. Ainsi, en théorie, l'association des télécommandes ne...
J'ai installé récemment (ou plutôt changé un ancien SGS vieillissant) un SGS essential. L'ouverture des vantaux se fait parfaitement bien jusqu'aux butées, mais en...
Bonjour Hamid,
Si cela représentait véritablement un problème de conception, ce moteur ne serait plus commercialisé, surtout qu'il est en vente depuis 2012.
Le...
Je me permets de vous contacter au sujet de mon freevia 600 d'une dizaine d'années car je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum Somfy
Suite à un probleme de...
Bonjour Daniel,
Après une remise à zéro, le moteur devrait retrouver sa vitesse normale une fois l'auto-apprentissage terminé.
Je vous invite à tester votre moteur comme...
Peut-on remplacer un moteur somfy LT50 jet 10/17 par un autre modèle de moteur somfy ? Sachant que tous mes volets roulant son de marque somfy et programmés sur...
Bonjour Hervé,
Nous proposons directement un pack de motorisation de volet roulant SOMFY Filaire pour remplacer ce type de moteur.
Vous trouverez toutes les informations...
Lorsque j'essaie de faire le réglage des butees haut et bas avec une télécommande. Lorsque j'appuie simultanément sur le bouton haut et bas, il ne se passe rien...
Suite à vos conseils par téléphone, j'ai vérifié et renetoyer les cellules.le voyant présent sur les cellules s'éteint lors de l'obstruction de celle ci. J'ai...
Bonjour Raoul,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
J'ai fait l'achat de Vannes Thermostatiques Somfy en début d'année.
Après un changement de piles, comme pour beaucoup de monde j'ai l'impression, trois ne...
Bonjour Frédéric,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre vanne IO soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Pourquoi je n'arrive pas à faire mon code principal avec mon nouveau digicode rts après avoir fait toutes les manipulations je ne peux pas l'enregistrer
