Bonjour à tous , première visite sur le forum. Tout d abord meilleurs vœux à tous .
Comme beaucoup sur le
Forum le tampon caoutchouc de ma
Porte équipée de Dexxo pro 800...
Bonjour Mathieu,
Je vais avoir besoin d'informations personnelles pour traiter votre demande, c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.
j ai 2 tetes qui sont cassées et une qui ne va pas tarder (fissuré) j ai 10 tetes chez moi pouvez vous me renvoyer les pieces cassées (3) svp .Vous pouvez me faire une...
Bonjour Pascal,
Vous participez déjà à un autre post sur ce sujet, je vous demanderai donc d'éviter de faire des doublons, votre demande ne sera pas traitée plus rapidement...
Le caoutchouc de tension de ma porte de garage motorisée (moteur DEXXO PRO IO) a laché.
Comment puis je faire pour trouver cette pièce détachée svp ? Et comment se...
J'ai installé des robinets thermostatiques sur deux périodes. Sur la première période, en 2022, tout s'est bien passé et je pilotais 3 radiateurs sans problème...
J'ai un problème de son entrant et sortant sur mon visiophone V350.
Autrement dit: je n'entends pas les personnes qui sonnent et elles ne m'ntendent pas non plus...
Nous avons 6 volets moteur IO solaire.
Les telecommandes RS100 demandent plusieurs appuis pour que le deplacement demande se realise...
A priori pas d interferance...
Bonjour Jacques,
Je vous remercie pour votre retour.
Comme indiqué précédemment, il faut les reprogrammer un par un manuellement afin de voir si le défaut persiste...
Après changement des piles ,vanne io plus identifier.plusieurs tentatives reconfiguration sans succès.
Merci de me contacter pour de l’aide
Bonne soirée
je possède un récepteur standard RTS Somfy 1841022 et je voudrai commander mon portail (Somfy) et ma porte de garage, mais je ne sais pas sur quelles bornes brancher...
Bonjour Philippe,
Vous essayez de câbler un récepteur RTS sur une motorisation RTS, c'est comme si vous câblez deux récepteurs identiques ensemble, il n'y a aucun intérêt de...
Je commande mes volets avec une Nina timer IO depuis 2020 qui m'a été fourni par mon constructeur.
Le scénario ouverture et fermeture a bien fonctionné depuis 2020...
Bonjour Jean-Yves,
Si après avoir remis à zéro la NINA IO, vous conservez ce problème, c'est que votre produit est défectueux.
Je vous invite à vous rapprocher de votre...
