je viens d acheter 8 batteries kit solaire autosun 2 avec le câble spécifique pour
Autosun 1
Et le câble bleu et marron sortant des batteries neuves n est pas en...
Bonjour Didier,
Je vous ai répondu sur votre précédent post.
Multipliez les posts n'avancera pas plus votre problématique qui concerne un moteur SIMU et non Somfy. Comme...
je viens d'installer mon moteur neuf slidymoove 300.
Lorsque j'actionne la mannette de déverrouillage du moteur, il ne se passe rien...
J'ai mis le moteur sous...
Bonjour Christophe,
Votre roue d'entrainement est bloquée par un ressort présent sur la plaque bougeante.
Votre moteur est donc défectueux, nous allons le reprendre sous...
J'ai installé un visiophone V300 en novembre 2021 et tout fonctionnait.
Depuis fin décembre, la sonnette ne fonctionne plus lors d'un appui sur le bouton poussoir sur...
Bonjour Robert,
Bonjour Jean-François,
Il ne reste plus qu'à essayer la procédure de réinitialisation des réglages (chapitre 9.2.).
En effectuant cette procédure, vous allez devoir tout...
la sequence d'autoapprentissage se passe correctement. Apres lorsque l'on demande l'ouverture il ne se passe rien et le voyant rouge clignote. J'ai fait plusieurs fois un reset...
Bonjour Jean-Christophe,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je...
Je viens de changer le condensateur du moteur.
Après remontage, je voulais régler les butées début et fin de courses mais quand je règle l'une, la remontée ou la...
Bonjour Benoit,
Vous êtes sur le mode marche forcée, donc logique que vos télécommandes ne fonctionnent pas.
Passer le P0 en 02 puis revenir à C1. Votre motorisation...
j'ai acheté un kit de motorisation Somfy Slidymoove 600 XL. Ce kit est fourni avec plusieurs morceaux de 33cm de crémaillère "position haute".
Malheureusement, comme...
Bonjour Pierre,
Votre barre métallique doit être complètement rouillée pour que cela agisse sur vos crémaillères.
Je vous invite à démonter les crémaillères et nettoyer...
Je possède une installation de 8 volets solaires
Une telis 1 commande chaque volet
Mais en ce moment plutôt que chaque telis commande 1 seul volet , 3 volets s...
Je possède une pergola bioclimatique avec 3 stores latéraux pilotés électriquement chacun par un moteur Somfy. Je possède une télécommande SOMFY situo 5 RTS pure II...
Bonjour Cyrille,
Je vous invite à suivre cette procédure :
https://www.youtube.com/watch?v=bw9NDolImp8
Télécommande à conserver = Canal 3 / Télécommande à supprimé...
