Après une réinitialisation, plus moyen de faire fonctionner mon portail. En mode apprentissage celui-ci s'ouvre mais ne se ferme plus et reste en mode apprentissage...
Bonjour . J’ai recu récemment (1 semaine ) un moteur freevia 600 acheté sur VP . Lors de l’auto apprentissage le moteur ne s arrête pas sur la butée . J’ai regardé le jeu entre...
Bonjour Magali,
Je vous invite à renforcer la butée d'ouverture afin de mieux marquer le point de force.
Vous pouvez également revérifier les fixations de vos crémaillères...
J ai acheté chez Lapeyre un kit de motorisation Slidymoove 300 et les crémaillères fournies ne s adaptent pas sur mon portail. Est il possible d échanger les 4...
Je possède une installation de 8 volets solaires
Une telis 1 commande chaque volet
Mais en ce moment plutôt que chaque telis commande 1 seul volet , 3 volets s...
Bonjour Didier,
En soit, le laisser branché ne devrait pas déranger pour la programmation.
Dans le doute, je recommande de quand même le couper pour éviter tout problème...
Après avoir reçu une prise par le SAV en remplacement d’une prise neuve défectueuse, j’ai maintenant deux autres anciennes prises qui ne fonctionne plus par...
Je viens de compléter mon visiophone V500 avec le module de connectivité wifi. Il fonctionne parfaitement mais affiche une température interieure maison bien...
Re Jean-Michel,
D'accord je comprends mieux pour le coup. On est très proche du cas d'Aimé donc je vais le joindre au dossier. Je vous remercie.
J’ai tenté de configurer le Keypad 2 rts avec ma porte de garage GDK3000 mais sans succès…
J’ai suivi toutes les étapes décrites sur la photo jointe (en ayant au...
Bonjour Jeremie,
Avez-vous essayé d'appairer le Keypad 2 RTS avec le code d'origine qui est 000000 ?
Pour reset le clavier, faites un appui de 7 sec sur le bouton reset se...
L'image sur la tablette de mon visiophone V500 pro io saute constamment : soit lors d'un appel au portail, soit au moment du visionnage en direct.
J'ai installé ce...
Bonjour Wilfried,
Oui car cela veut dire que vos câbles ne transmettent pas correctement l'information.
Ce que vous pouvez faire également, c'est de vérifier qu'il n'y a...
Bonjour Jean-Michel,
Normalement, cette Led est de base désactivée pour éviter toute nuisance lumineuse pendant la nuit. Vous me confirmez donc que ce n'était pas le cas...
J'ai le guide plastique du vice sans fin dans un de mes moteurs qui est cassé. Le moteur marche tjs . existe il une piece de remplacement pour ce guide ou doit on...
Bonjour Eric,
Cette pièce est liée à l'arbre moteur et nous ne la faisons pas en pièce détachée.
Si cela est trop contraignant, je vous invite à changer le moteur...
