Quentin B.
Membre depuis le 06/12/2019
  • 0 questions posées
  • 10254 réponses
  • 11 meilleures réponses (0%)
  • Réglage volet impossible
    Bonjour, Mon volet ne descend pas en dessous du tiers haut j’ai beau faire toutes les manipulations dé réinitialisation rien à faire 2/8/2 il ne se passe rien. Bouton prog...
    Anthony T.
    Anthony T.
    Anthony T.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Anthony, Nous ne proposons pas de motorisations arquées. Par conséquent, je ne pourrai pas vous accompagner dans vos réglages. Je vous joins la brochure Futurol...
  • digicode qui blanchit
    Bonjour, Mon digicode a blanchit. On a du mal a voir les numeros. De fois ne fonctionne pas Merci,
    Olga P.
    Olga P.
    Olga P.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Gilles, Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre...
  • Perte de connexion vanne thermostatique
    Bonjour, Une nouvelle fois l'une de mes têtes a perdu la connexion J'ai fait les différentes méthodes de réinitialisation et rien (3s, 7s et 12s). Est-ce qu'il y a une...
    Nicolas O.
    Nicolas O.
    Nicolas O.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Richard, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
  • Problème portail slidymoove 600
    Bonjour, je voudrai savoir comment faire pour tester la carte du moteur de mon portail modèle Slidymoove 600. J'ai un multimetre mais je suis une quiche en électronique. Après...
    Marc
    Marc
    Marc
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Marc, Pouvez-vous tester votre moteur via une autre source d'alimentaton afin de vérifier son fonctionnement : Comment tester les moteurs d’une motorisation de...
  • Slidymoove 600 - bloque en fin de course
    Bonjour, Je possède un slidymoove 600, depuis quelques jours, il s'est ouvert puis impossible de le refermer... j'ai ouvert le capot et la led rouge clignotait 6 fois. J'ai...
    Jean-Pascal R.
    Jean-Pascal R.
    Jean-Pascal R.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Stéphane, Pouvez-vous tester votre moteur via une autre source d'alimentaton afin de vérifier son fonctionnement : Comment tester les moteurs d’une motorisation de...
  • pourquoi sun protect ne fonctionne pas
    Bonjour,j ai fait installer des moteur solaire sur 5 volets et ils sont tous commandé par "Amy 1 Sunprotect", avec les grosses chaleur le" sunprotect" est activé mais cela...
    laurent S.
    laurent S.
    laurent S.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Laurent, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre AMY Sun protect soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
    Anthony T.
    Anthony T.
    Anthony T.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Anthony, Le SOMFY MULTICOM IO correspond à une motorisation de porte de garage modifiée par Futurol. Êtes-vous certain de cette référence ? Disposez-vous d’une...
  • Moteur M2 Ixengo L ne réponds plus
    Bonjour, J'ai installé en 2016 une motorisation IXENGO L avec Control BOX -RTS en 24V. Cet été, le moteur M2 ne repondait plus et le sytème se mettait en "securité" obsatcle...
    Gaboutz
    Gaboutz
    Gaboutz
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Gaboutz, Disposez-vous de butées magnétiques réglables sur chacun de vos deux moteurs ? Bonne journée,
  • Comment effectuer le changement de tahoma?
    Bonjour, Je souhaiterais remplacer ma Tahoma, vers la tahoma switch. Je souhaiterais également ne pas changer de compte. Je sais qu'il faut faire la demande à un Yellow...
    jeremy M.
    jeremy M.
    jeremy M.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Jeremy, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre tête thermostatique soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
  • Panne keypad 2 rts
    Bonjour, J’ai acheté en juillet dernier un keypad 2 rts pour mon portail. Installe, le produit à fonctionné très bien. Cette semaine j’ai voulu utiliser le produit mais plus...
    Cyrille B.
    Cyrille B.
    Cyrille B.
    point
    Quentin B.
    Quentin B.
    Quentin B.
    Bonjour Thierry, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Keypad 2 RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
