Suite à l’installation de mon visiophone V500, j’arrive à ouvrir mon portail depuis la commande du “menu principal” (voir photo). Cependant, la commande ne...
Bonjour Guillaume,
je viens de faire construire une maison neuve, et mon constructeur m'a fourni 7 thermostats connectés somfy, qui fonctionne bien en mode radio, les 7 zones sont...
Bonjour Jacky et Florian,
Vous pouvez installer jusqu'à 10 thermostats Connectés pour une adresse mail (Un compte).
Il faut cependant utiliser une passerelle (Gateway) par...
Je viens de recevoir un nouveau v300 (remplacement sous garantie).
Même problème qu'avec le précédent, il ne sonne pas lorsqu'on actionne le bouton de la platine de rue.
Tout...
Bonjour Davy,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre V300 soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Bonjour, est-il possible d'installer un volet avec le moteur S&SO 100 RS io dans une coffre tunnel Titan ? Je me pose cette question car dans votre article qui s'appelle : "Quel...
Bonjour Pascal,
En effet, sous réserve que vous ayez des supports ou autre qui ne permettent pas le passage complet du moteur, le configurateur présent sur le site Somfypro...
Quand quelqu’un appuie sur le bouton de la sonnerie cela ne marche pas alors que tout fonctionne parfaitement sauf ça et presque depuis le début
Cela fait 1 an que je...
Bonjour, après l'achat et la pose du kit evolvia, impossible de faire quoi que soit. A la mise sous tension et l'appuie sur le bouton marche, le voyant d'alimentation se met a...
Bonjour Sébastien,
Je vous invite dans un premier temps à débrancher votre batterie de secours si vous en possédez une.
Puis compter le nombre de clignotement du voyant...
Bonjour, je viens de recevoir un visiophone V300 qui est un remplacement d'un premier défectueux et j'ai toujours le même probléme: tout fonctionne sauf que lorsque l'on appuie...
Bonjour Bernard,
Depuis 2 jours, mon visiophone n'affiche plus rien, l'écran est noir, aucune lumière bleu. Idem pour l'interphone qui se trouve à l'extérieur.
J'ai changé la pile...
Bonjour Jérôme,
Je vous invite en effet à tester ce point.
Si le transformateur alimente correctement votre visiophone, alors faites un test en câblage court de la...
je souhaiterai s'avoir si il y a un soucis avec le serveur somfy.
j'ai mon thermostat connecté qui ne fonctionne plus.
"thermostat est actuellement...
Bonjour Florian,
Je vous invite à faire un appuie de 10 sec sur le bouton reset qui se trouve au dos de votre thermostat. Cela va permettre de reset la partie connexion...
