Un de mes volets est en erreur de communication. Il fonctionne avec la télécommande murale et avec l'appli. Pas de retour d'info si ouvert ou fermé.
Code PIN...
Je souhaite changer l'adresse mail de ma Tahoma Switch par celle de ce forum mais impossible...
Le code PIN de ma Tahoma est le 2008-7619-4604
Merci de votre...
J'ai installé 1 Récepteur sans Fil Somfy 1822660 associé avec une télécommande Somfy 1871080 Amy 1 Mode io Module radio,
J'ai associé ce système a ma Tahoma switch...
Bonjour Evelyne,
Pour un récepteur, il faut régler la position My via a commande et non via Tahoma.
Pour cela, placez d'abord votre volet ou store à la hauteur voulue. Ensuite...
J'ai une tahoma switch pour commande des volets.
La box Tahoma est détectée, le reseau wifi également, mais lorsque je rentre le code wi-fi de la box internet (il...
je suis equipé d'une tahoma classique V2 et viens de m acheter des plugs somfy ainsi que des micromodules d'eclairaige que j'ai enregistré dans mon application.
Tout...
Bonjour Jean-François,
Je vois que certains scénarios se sont bien joués hier.
Concernant les scénarios éclairage, vous avez mis entre 21h30 et 21h32, cela ne peut pas...
Ayant des problèmes avec un seul volet sur 8 (déconnexion, volet non pilotable, fonctionne 1 mois puis plus rien...) et au vue des fortes chaleurs, j'ai décidé de...
Bonjour Clément,
Je ne vois aucun problème sur la box ni sur la communication radio.
Si vous êtes sur d'avoir bien effectuer la RAZ et d l'avoir supprimé et appairé de nouveau...
J’ai déménagé et laissé mon ancien boîtier tahoma au nouveau propriétaire et j’ai supprimé mon compte.
J’ai repris une box tahoma à la nouvelle adresse tout...
Je souhaite intégrer ma Tahoma Classic dans Home Assistant. J'ai cru comprendre qu'il fallait passer ma box Tahoma en mode développeur mais je n'ai pas cette...
Je viens d'acheter une maison et l'ancien propriétaire m'a laissé une box TaHoma V1.
Lorsque j'essaie de l'utiliser, l'application m'indique que cette box est...
Bonjour Estelle,
Les équipements ayant déja été appairés sur la Tahoma V1, vous ne pourrez les ajouter au kit sans les remettre à zéro.
Autre solution, brancher la V1 sur...
