Depuis ce matin l’automatisation SMART (fermeture volets/stores avec capteur luminosité) ne fonctionne plus.
Cela fonctionnait parfaitement depuis des mois.
Par...
Bonjour Julien,
Le souci est que la température de votre capteur extérieur ne passe pas le cap des 20°C dans les horaires indiquées.
Il faut que par exemple pour le scénario...
J'ai supprimés des scénarios sur mon appli Tahoma mais ceux-ci s'exécutent toujours..
Comment faut-il faire pour qu'ils ne s'exécutent plus?
Bonjour Jacques,
Je vois bien vos scénarios se joués.
Mise apars sur le volet Vel COULOIR qui détecte un obstacle et sur lequel il faut donc effectuer un réglage de fins de...
Bonjour Somfy
Je découvre ma nouvelle Tahoma Switch et j'ai créé un ou plusieurs scénarios dont des Confort thermique, pensant pouvoir modifier ses scénarios, je n'y ai plus...
J’ai une nouvelle installation avec plusieurs volets équipé de télécommande Amy Rs100 II.
J’ai une commande que je n’arrive pas à mettre sur l’application Thaoma...
Anthony,
Les commandes servent simplement à ouvrir la mémoire du moteur, c'est donc le moteur que vous ne parvenez pas à enregistrer.
Est il déjà apparu dans votre application?
Sur mes 7 volets roulants, 6 ont un moteur IO commandes via une Connexoon. Je veux remplacer le moteur RT du 7eme volet avec un moteur IO. Est ce que le moteur Oxima...
Depuis plusieurs jours et suite à une coupure de courant à notre domicile, nous avons le message "erreur de communication" sur l'application Tahoma pour 6 des 7 volets...
Je n'arrive pas à configurer ma tahoma sur mon apple homekit.
Je précise que la tahoma est en ethernet et que je suis bien en wifi sur mon routeur avec l'iPhone...
