J'ai un volet roulant io piloté par une télécommande Amy 1 io (réf. 5157854B).
L'appli Somfy affiche : « Votre actionneur n'est pas réglé et n'est donc pas...
Joris,
Effectivement c'est ce que remonte le moteur et qui et donné comme information a la tahoma.
Les symptome que vous décrivez :
• Avec l'Amy 1 io, le volet monte et...
Je possède un volet roulant solaire Somfy, que j'avais initialement connecté à ma box TaHoma Switch. Suite à des erreurs fréquentes de connexion entre le volet et la...
depuis 2 jours il y a une erreur de communication sur un volet Ch Calie Côté
de plus je n'arrive pas à rajouter la télécommande Cuisine côté car il semblerait...
Mickaël,
J'ai lancé une resynchronisation du boitier .
Je vous invite aussi a déplacer un peu votre Tahoma.
Attention a ne pas la mettre Trop proche de votre Box internet ou...
Je pilote les lames de ma pergola, les 3 stores et son éclairage avec une télécommande situa 5 io AM var.
Je voudrais la piloter avec ma Tahoma mais je n’arrive pas...
Bonjour Madame, Monsieur,
J'ai depuis 1 an un store d'interieur que je commande avec la tahoma. Depuis quelques jours, mes scenarios avec la commande de ce store ne...
Cas identique aux fils 3746259, 3721275 et 3737021, où votre intervention a résolu le problème.
Resynchronisation par le bouton RST tentée : impossible — la tige s'enfonce...
Sans aucun changement quel qu’il soit (matériel, connexion, modification des programmes…) certains de mes scénarios ne s’exécutent plus au bout d’un certain temps...
Suite à un changement d'adresse email sur mon compte tahoma, j'ai perdu les accès à mon compte.
La nouvelle adresse n'existe pas et l'ancienne ne me permet plus d'accéder à...
Je viens d'acheter une Tahoma Switch, j'ai installé l'application Tahoma by Somfy, sur laquelle il est possible de choisir la Tahoma Switch lors de la configuration...
