Mes scénarios sont invisibles dans l'application mais actifs dans l'agenda. En plus de cela, j'ai la pop-up de mise à jour en boucle malgré le reset matériel (en...
Je suis équipé de matériel Somfy ( 8 volets roulants , un store banne , les leds du store banne et un portail ) associé à Google home depuis plusieurs années et tout...
Je viens d’installer un Somfy Connectivity Kit afin de piloter mes volets roulants io depuis l’application TaHoma.
Références de mon Connectivity Kit :
Référence...
Bonjour Nicolas,
Dans ce cas, vous n'allez pas avoir ces boutons.
Il va falloir tester la remise à zéro sur un des moteurs et l'appairer de nouveau à Tahoma car un réglage...
Bonjour, depuis la mise à jour de l'application en version 2.6.1 (641), mon contrôleur de serrure GU Controller io est bloqué sur le statut 'Ouvert' alors que la porte est...
Bonjour Thierry,
J'ai fais une manipulation sur votre box, je vous laisses tester.
A noter que, cet outil est un forum d'entraide pour nos clients consommateurs. Ce n'est pas...
Je n’arrive pas à associer mon TaHoma rail avec HomeKit lorsque j’essaie d’ajouter un appareil cela tourne en boucle et me dit impossible .
Je découvre ce jour qu’un de mes volets roulant, s’ouvre à un heure qui n’est pas programmée, l’ historique indique que c’est un scénario qui n’existe plus …...
Bonjour Fréderic,
J'ai fais du tri dans vos scénarios.
Il faudra les reprogrammer.
Si vous avez toujours le problème, revenez vers moi et je supprimerai ceux liés au soleil.
ceci :
« Ma TaHoma commande parfaitement mes volets. Alexa détecte les volets mais aucune commande envoyée depuis Alexa n'est exécutée. J'ai déjà désactivé/réactivé la Skill...
J’ai déménagé et laissé mon ancien boîtier tahoma au nouveau propriétaire et j’ai supprimé mon compte.
J’ai repris une box tahoma à la nouvelle adresse tout...
Bonjour à la communauté
J'ai changé de téléphone et d'ailleurs sur l'ancien Tahoma et Alexa ne communiquaient plus. Bref, pour commencer l'application Tahoma by Somfy...
J’ai 8 volets io et 2 volets solaire Velux io avec des télécommandes individuelles io ainsi qu’une télécommande centrale Telis 1 io qui est programmée sur tous ces...
Bonjour Olivier,
La box Tahoma communique en direct avec les moteurs et non avec les télécommandes.
Concernant le retour d'informations il ne faut pas donner un ordre via une...
