J ai activé la skill SOMFY TAHOMA sur Alexa.
J aimerai pouvoir dire "Alexa ouvre les volets" mais rien ne fonctionne....
Une idée?
TAHOMA Switch 2051 5098 6344...
Mon petit PB est le suivant lorsque je modifie la valeur de consigne dans l'appli de mon thermostat elle n'est pas prise en compte lorsque je vais voire avec l'appli...
Je viens de recevoir mes télécommandes sun protect io
quand je les ai rajoutées dans l'application tahoma, je ne voyais pas les temperatures, j'ai ensuite activé les...
J'ai une Tahoma switch, je parviens à luis faire piloter des volets avec des télécommandes Smoove, mais pour les volets avec des télécommandes Amy1, impossible...
Je dispose d'une box Tahoma V2 acheté neuve et fonctionnelle depuis 2018, lorsque j'essaye de me connecter via l'application Tahoma ou via le web sur le site somfy...
J'ai installé la nouvelle version de Tahoma by Somfy sur mon iPhone et mon ipad pensant qu'elle allait régler mon problème de création du code de sécurité pour...
Antoine,
En effet un incident est ouvert sur Apple.
Pouvez-vous le paramétrer via Android?
Ce sera la seule solution de contournement que nous aurons pour le moment.
Ma box tahoma est figée sur le voyant rouge (connexion réseau et appairage impossible).
Problème qui dur depuis plusieurs jours
pin 2036-2547-8656.
Toutes les...
Bonjour David,
En effet les délais de renvoi sont plus long actuellement.
Mais je vous confirme qu'une nouvelle box va bien vous être renvoyée à domicile dans les meilleurs...
Bonjour Olivier,
Votre Tahoma n'est pas connectée à internet.
Remplacez le câble Ethernet et de port à l'arrière de votre box.
Si cela ne résous pas le problème cela indique...
Je viens d'activer ma nouvelle box Tahoma Switch sans problème. Mais lorsque je veux ajouter mes volets à mon interface, cela ne fonctionne pas :
1-J'ajoute un...
