Mon petit PB est le suivant lorsque je modifie la valeur de consigne dans l'appli de mon thermostat elle n'est pas prise en compte lorsque je vais voire avec l'appli...
Je n'arrive pas à me connecter à mon compte Tahoma : au début j ai Une erreur s'est produite au niveau du serveur
ensuite j'ai l'erreur "Mot de passe ou nom...
Bonjour Philippe,
Votre box ne se connecte plus du tout à internet.
Pouvez-vous remplacer le câble Ethernet et de port à l'arrière de votre box?
Je vais détailler parfaitement mon problème afin d'éviter de faire perdre du temps à tout le monde.
Suite à l'achat de ma Tahoma Switch, j'ai réussi à connecter 2...
Depuis les dernières mises à jour, il m'est impossible de voir mes caméras dans l'application Tahoma. Les cameras s'ouvrent bien (visibles en direct sur somfy protect)...
Je viens d'acquérir une maison avec 6 volets roulants avec commande Smoove IO origins dont 4 anciennes générations (pas de QR code au dos) et 2 récents < 2 ans (QR...
Depuis quelques jours, je reçois des messages d’erreur via l’application Somfy TaHoma concernant les programmes de chauffage de ma pompe à chaleur.
J’ai donc...
Bonjour Christian,
Je comprends tout à fait le fonctionnement que vous souhaitez mettre en place.
Et que le délai soit long mais sachez que nous mettons tout en place pour le...
Suite à une coupure internet sur deux jours j'ai a ce jour des points exclamations sur tous mes volets. Je peux les commander mais les pts exclamation restent.
- De...
Bonjour Cécile,
A quelle distance de votre box internet se trouve votre box Tahoma?
Je vois en effet que les motorisations de volets ne répondent pas aux commandes envoyés...
Bonjour Alan,
Je vois que vous avez effectué un transfert de clé, les produits dans votre box ne communiquent donc plus.
Avez-vous une commande centralisée pour piloter vos...
