Depuis 1 semaine après le montage de mon thermostat filaire V2 je constate des écarts de températures allant de +0,5°C à 1,1°C. Je trouve cela un peu bizarre et unpeu...
Merci Jacky,
Effectivement pour prendre mes mesures et pouvoir verifier, j'ai bien pris soin de mettre les 2 thermostats et le thermometre côte à côte sur le même mur.
Ces...
Je viens d'installer un thermostat filaire connecté V2 et je voudrai savoir comment régler l'hysteresis pour mon mode de chauffage (plancher chauffant à circulation...
Bonjour Jacky. M,
Désolé à mon tour pas vu votre post...
Vos explications sont parfaites et m'ont convaincu de régler mon thermostat avec un hysteresis à 1°C..
Merci...
Bonjour Jacky,
Votre préconisation de réglage à 1°C pour mon plancher m'interroge, regardez ce que j'ai trouvé comme commentaire sur un forum (en attaché).
Qu'en pensez-vous ?
Je ne comprends pas votre dernier point.
J'avais un thermostat honewell avec un contact sec NO, le somfy a lui aussi un contact sec NO.
Je ne vois pas le problème ?
Merci Jacky,
Je comprends votre raisonnement mais si je met la valeur la plus grande autorisée est-ce que la chaudière ne va pas devoir fonctionner de manière plus forte pour...
Je viens d'installer un thermostat filaire connecté V2.
J'ai 2 petites questions.
-1- Dans l'application thermostat connecté je décoche l'option détection de fenêtre...
Merci pour ces informations.
Je connaissait effectivement ce lien pour le paramétrage, ça reste insuffisant.
Malgré la communication toutes les 5mn avec les serveurs...
Je suis en possession d'une chaudière gaz individuel Saunier Duval isotwin condens. F25 qui est reliée à un thermostat filaire Honeywell DT90E au rdc.
Je...
Essai effectué.
La chaudière ne se met pas en route avec l'inter.
Donc à priori pas compatible avec Somfy, j'ai pris rdv avec mon chauffagiste pour essayé de trouver une...
Je...
Effectivement c'est une bonne idée pour lever le doute je vais faire l'essai avec un inter.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Encore merci pour votre aide...
