j’ai fait un transfert d’applications de TaHomaclassic vers ThaHoma ce matin.
J’ai finalement eu un message d’échec à la fin du transfert et la nouvelle...
Merci pour l’aide.
Malheureusement
Pas mieux, il me propose à nouveau le process de migration après la connexion. La migration tombe ensuite en échec.
Sur l’application Thermostat, J’ai un affichage complètement erratique de la température de pilotage dans l’historique quand cela est au delà de 24h.
Elle est...
Merci Jacky pour le retour.
Finalement en creusant ca semble juste être un souci d'échelle sur l'affichage dans l'application.
=> 1h en ordonnée sur le dernier mois vs 5mins...
J’ai ce message lorsque j’essaie d’installer la nouvelle application Somfy pour avoir une application un peu plus moderne avec ma Tahoma V2. pense que c’est la...
Merci JL, mais j'ai les meme télécommandes pour mon portail donc pas terrible pour faire la différence.
Est ce qu'il existe une télécommande permettant de lancer 3 scénarios...
Je n'arrive pas à associer mon récepteur universel somfy io (utilisé pour mon portail) avec ma box tahoma.
Systématiquement en echec sur l'interface de...
Je n'arrive pas a apparier la gateway Somfy de mon thermostat. Aucun de mes appareils n'arrive à se connecter au wifi de la gateway pour finaliser l'initialisation...
Hello,
Pour les suivants, mon problème est résolu.
Cela venait d'un précédent appairage en erreur pour un précédent Thermostat.
Sur mon compte sur les plateforme Somfy était...
Je cherche a savoir si le Thermostat connecté radio v2 (1870775) est compatible avec ma chaudière Innovens MCA35. Le simulateur Somfy trouvé ma solution de chauffage...
Bonjour, dsl du délai de réponse.
> pour faire simple j'ai réutilisé les branchements de l'ancien thermostat qui utilisent le module de maintenance téléphonique (de ce que j'ai...
Pour info et pour les prochains avec ces modèles de Dietrich ;)
J'ai finalement acheté le thermostat connecté Somfy. J'ai réussi à le faire fonctionner mais il n'est pas...
