J’ai actuellement un portail battant muni d’un moteur PROTECO Q60 et d’un portillon avec gâche électrique le tout piloté par la Visio V500 pro IO muni du module...
Je vous remercie infiniment pour votre aide et votre rapidité.
Donc si je comprends bien je prends le modèle RTS, je le connecte au moteur du portail et je paramètre le...
Je vous remercie.
Techniquement parlant, lequel sera le mieux ?
J’entends par là qu’apportera le IO vs RTS dans ce cas ? Merci beaucoup.
Cordialement,
Matériel : Tahoma v2
iOS : 17.0.2
Version appli Tahoma : 1.20.0
Comme un certain nombre, problème de migration de l’ancienne appli vers la nouvelle.
Lorsque...
iOS : 17.0.2
Lorsque...
J'ai tenté de faire le transfert de Connexoon à Tahoma, mais ça ne fonctionne pas, Tahoma me dit transfert en cours, mais rien ne se passe pendant des heures, et...
iOS : 17.0.2
Lorsque...
iOS : 17.0.2
Lorsque...
Bonjour, je rencontre actuellement le même problème… échec du transfert.
Dois-je vous communiquer mon code pin?
Par avance merci.
Idem j’ai tout fait, désinstaller...
J’ai le même problème, ça reste bloqué sur transfert en cours et rien ne se passe.
Avez-vous svp la solution?
Par avance merci.
Cordialement,
