Mon visio V500 commande juste une gâche électrique Extel Weca 90201 d"un portillon extérieur, est ce possible de mettre un boitier digicode ou badgeuse qui ouvrirait cette gâche...
Merci.
Donc si par exemple je prends ce modèle : Clavier à codes Keypad 2 io je peux avec un code déclencher l’ouverture de mon portail avec le premier code et le...
Merci.
Donc si je comprends bien, si je branche les deux sur le contact sec alors en faisant le code cela déclenche l'ouverture du portail et du portillon...
J’ai actuellement une V500 pro avec alimentation rail DIN,
Et depuis le froid la platine extérieure ne déclenche plus la sonnerie sur la tablette intérieur...
En y regardant de plus prêt le rail DIN est pourvu d’un variateur qui était au minimum, je l’ai donc monté jusqu’à 24v et la, tour a l’air d’aller même avec ce froid...
Je possède la V500 Pro et je souhaite aussi installer un digicode filaire ou non filaire peut importe. Avez vous un modèle à me conseiller ?
Pour la connexion de...
Lorsque j’essaie de programmer un lanceur de scénario depuis la tablette V500 Pro d’autres volets s’ouvrent alors que le scénario sélectionné n’inclut pas les volets...
Je vous remercie pour cette réponse très rapide !
Tout est rentré dans l’ordre en suivant vos conseil!
C’est parfait.
Excellent dimanche.
Je viens d'acheter le V500 Pro IO, j'ai une installation globale SOMFY avec la box Tahoma.
Aujourd'hui pour éviter de mettre une serrure à mon portillon ou...
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vais donc opter pour ce clavier : https://www.kalytea.com/telecommande-somfy/1576-clavier-a-code-metal-io-somfy.html
Comme ça le...
