J'ai regardé sur le forum avant de vous embêter avec ma question :)
La platine de rue du V500 génère un contact sec qui doit pouvoir ouvrir notre portail...
Bonjour Fabien,
Vous commettez une grosse erreur !
17/17 n'est pas un contact sec mais une sécu barre palpeuse, donc contact sec NF. D'où l'obligation du shunt si non...
Je viens d'installer le système. Tout fonctionne correctement sauf que je n'arrive pas à supprimer les bips lors des manœuvres. La manip consistant à appuyer...
Lors de l’installation de mon moteur Dexxo smart 800 io, j’ai deux pièces oblongues en caoutchouc identifiées nulle part sur le guide d’installation - voir...
Oui c'est ca ! Connaître l'équipement concerné est indispensable pour pouvoir vous apporter une réponse.
Pour supprimer ou activer la signalisation du mouvement il faudra...
J’ai 3 paires de volets battants actionnés par les moteurs Yslo RTS ( carte en L). Les batteries sont HS. J’ai réalimenté l’un en 12 Volts. Cela fonctionne sauf que...
Je souhaiterais régler la butée basse de mon volet roulant io
J'ai l'impression qu'il te stoppe longtemps après qu'il est touché le sol et que toutes les lames soit...
Bonjour, la télécommande active le voyant radio qui clignote mais le portail reste fermé. Les cellules photo sont propres, aucun obstacle ne gêne la manoeuvre; les différents...
Pouvez vous me dire si cette interrupteur smoove io compatible et compatible avec le moteur du volet io radio ?
J'ai essayé de le brancher rien ne se passe c'est une...
Quel est le type exact de votre VR ?
S'il est natif radio, ce smoove IB ne convient pas du tout, il est conçu pour les systèmes filaires et BUS...
