j aimerais pouvoir commander et pouvoir faire programmation journaliere de mon radiateur de salle de bain j'ai une tahoma switch que me conseillez vous...
J'ai posé un moteur SOMFY CTRL BOX 3S IXENGO io 5069957G V02-01 en juillet 2022 et j'ai régulièrement des soucis avec la Tahoma Box (5124884B 131154B IP20 GX430)...
Oui on peut envisager un défaut de la carte qui n'analyse pas ou mal certaines trames radio.
J'ai eu perso le cas sur des moteurs de VB, il a fallu changer les cartes pour...
Alors des conneries comme ca, tôt le matin.....Faut le faire !
Demandez à Renault d'évoluer gratuitement de la Dauphine à la Captur.
Mieux encore....Posez la même question à...
merci de m'indiquer comment jumeler une nouvelle télécommande acheter ce jour somfy Keygo 4 RTS avec mes anciennes télécommandes Keygo ' RTS pour un moteur somfy DEXXO...
Normal que vous n'y comprenez rien sur les schéma, le Izymo ne doit pas être placé dans une prise pour la couper, il doit être placé dans l'alim d'un opérateur.
Par extrême...
Mon portail ne fonctionne plus. Apres s’etre ouvert il s’est arrêté à mi chemin et je n’ai pas pu le relancer. Il fonctionne normalement lorsque je le sollicite sur...
En direct Somfy, non.
C'est du matériel Pro donc destiné au réseau Pro.
Vous aurez une chance de trouver ca sur des sites spécialisés, mais à quel prix...
j'ai tombé ma télécommande RTS2 et le bouton de gauche s'est cassé. J'aimerais programmé celui de droite ,
y a t-il une notice ? ou m'indiquer comment faire...
C'est juste pas possible....Faudrait poser une notice d'utilisation de ce forum, car à l'évidence les gens ne savent pas qu'on a besoin d'un minimum d'info pour répondre à leur...
J'ai installé plusieurs volets roulants électriques avec télécommande qui génère une perturbation sur la box internet au démarrage et à l'arrêt.
Les tests suivants...
Non non, je ne travaille pas du tout chez Somfy, pour savoir qui je suis donnez-vous le mal de lire les CGU de ce forum.
Lecture obligatoire avant de poster.
Le seul point...
