Bonjour,mon portail a pour défaut statut les cellules et ne fonctionne plus . J ai vérifié les branchements ,nettoyé les cellules et toujours en défaut. Est il possible de les...
Je possède 8 volets roulants équipés de moteurs oximo rts avec 2 télécommandes telis 4 et une horloge chronis.
Un des moteurs reçoit bien le signal (claquement) mais...
En manuel c'est à la manivelle, avec la TC c'est en radio !
Donc si je comprends bien, quant vous appuyez sur une touche des TC ca fonctionne ? Si oui, où est le problème ?
J’ai une motorisation Exavia sur un portail alu que j’utilise depuis 2 ans et aujourd'hui après remontage suite au crépis fait sur mes murs, le ventail qui se ferme en...
Dans le fichier joint j'ai résumé ma situation : 9 volets roulants extérieurs, 9 télécommandes individuelles, et une télécommande centralisée Situo RTS 1810636 AO03...
La TC indiquée est une mono canal.
Plusieurs groupes sera impossible, il faut celle-ci; https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-rts-pure.html...
J'ai un rollixo RTS pour ma porte de garage qui ne s'appaire plus avec aucune télécommande.
J'ai supprimé toutes les télécommandes. Les boutons de montée et descente...
Je suis en train de finaliser la configuration de mon visiophone V500 ainsi que de la motorisation Nice Maestro 200.
J'ai 2 questions :
- j'ai câblé les...
j aimerais pouvoir commander et pouvoir faire programmation journaliere de mon radiateur de salle de bain j'ai une tahoma switch que me conseillez vous...
