porte de garage installer il y a 3 mois la porte s'ouvre et se ferme en manuel mais pas avec la télécommande depuis 1 semaine .Remise a zéro faite ,rien n'y fait...
Vous n'oubliez rien ? Par ex: type exact de moteur, manuel c'est quoi moteur débrayé ou appui sur une touche ?
Bref soyez plus éloquent et précis dans l'énoncé de...
J'ai actuellement un gros problème pour la connexion de mes volets situé dans ma veranda.
Je dispose déià de volets RTS connecté sur ma box tahoma, mais ceux de...
Il y a une clef de sécu qui protège vos VR.
Pour la supprimer et en créer une nouvelle il faudra faire une RàZ à vos VR l'un après l'autre en isolant électriquement...
Ce boitier ne se fait plus depuis longtemps.
Soit vous changer le kit boitier = 300€ soit vous changer de motorisation, ou enfin, la solution économique et fiable...
J'ai acheté un boitier eMylo, qui est une "remote télécommande" programmable (IR et RF). J'ai réussi à programmer une télécommande de fréquence 433.92, mais lorsque...
Le SL7070 fonctionne sous 433.42MHz et est sous protocole radio propriétaire Somfy RTS (Radio Technologie Somfy).
Vous ne pourrez pas le copier...
J’ai vu sur un autre poste que m’a demande risque d’être délicate, cependant je tente ma chance. Existe-t-il encore des supports pour ce type de model ? Si une âme...
Bonjour chers utilisateurs de la box Tahoma V2,
Je souhaite ajouter dans la programmation de ma Box des vannes thermostatiques connectées.
Pouvez-vous me dire quelles sont...
La V2 n'accepte pas le zigbee.
Elle n'accepte plus les Danfoss.
Vous aurez donc que les vannes Somfy, qui d'ailleurs fonctionnent très bien.
Par achat de 3...
J’avais un récepteur RTS pour commander mon portail.
J’ai changer avec un nouveau récepteur accès IO pour connaître la position de mon portail : fermé ou ouvert...
En aucun cas ce récepteur IO ne fourni le retour d'état.
C'est bien indiqué sur la fiche article.
D'ailleurs il ne peut pas fournir de retour d'état puisqu'il est...
Voici mon problème : je n'arrive pas a déverrouiller manuellement le moteur . En effet lorsque le portail se positionne électriquement , arrive en butee , il recule de...
Je me suis rendu compte que mon portail ne se fermait plus. Quand je l’actionne pour le fermer le premier ventail démarre avant le deuxième et arrivé en butée...
Vous avez zappé qqs chose.
Faites ceci, faites une RàZ totale de votre moteur, réffectez les télécommandes et lancez un auto apprentissage.
Lorsque la mise en service est...
