J'ai installé 2 tête thermostatique sur des corps Giacomini avec l'adaptateur clip-clap vers M30.
Les têtes sont biens reconnues par Tahoma mais lorsque je demande...
Nous avons appuyé en même temps sur nos 2 télécommandes et depuis mon portail ne s'ouvre plus. Le gyrophare s'allume mais le moteur ne réagit plus. J'ai essayé la...
Mon clavier affiche "pile liaison" au moment de la mise sous alarme. Il clignote jaune. J'ai changé les piles de la centrale, de la sirène et du clavier. Resterait la...
Ha....Ce coup ci il y a au moins un "merci" ?
On aura peut être le "bonjour" à la 2ème réponse ?
Lire une notice est sans doute plus aisé que d'adopter un comportement poli...
J'ai des volets roulants à commande Somfy dans chaque chambre d'un immeuble de 2016.
Depuis longtemps, nous sommes réveillés par une ouverture intempestive d'un...
C'est un VR RTS.
Faites cette manip afin de changer le codage radio; https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE
Si le défaut persiste, il...
j'ai suivi le tuto reprogrammation volet roulant couper 2 s rebrancher le 220 7 s couper 2 s rebrancher mouvement du volet puis appuyer au dos avec petit tournevis...
Lors du cycle d'apprentissage, la navette file vers le pignon moteur et non vers la porte pour s'enclancher; y a t'il un positionnement obligatoire de la navette au...
Porte ouverte, appui sur A = navette va accrocher le chariot puis ferme la porte.
Chariot et navette sont à droite du rail en regardant la porte...
Mes chers Yellow's
Je vous prie de bien vouloir faire remonter ceci à la direction. Lors d'une précédente visite chez vous, j'avais récupéré la carte de visite d'un de vos...
Je pense que si c'était vrai, un Yellow's n'aurait couru aucun risque à nous dévoiler ce projet.
En tout cas si c'est vrai, je saurai rendre à César ce qui...
