J'ai un moteur Elixo 3S RTS 500 avec des cellules RX TX.
Tout fonctionnait bien jusqu'à maintenant.
Désormais un code E13 bloqué les séquences du portail.
J'ai...
Ma mère voudrait mettre en place une programmation de fermeture et d'ouverture de ses volets qui sont déjà motorisés. Outre le petit boîtier à acheter (x3 car 3...
Concernant la HKP, pour un habitat moyen comptez entre 2000 et 2500€ suivant les protections que vous souhaitez.
Il y a des sites en ligne qui propose pour moins de 1500€ des...
blocage d'un des 2 vantaux de manière aléatoire avant la fermeture totale ( il s'arrête à 20cm environ ) de la fermeture
mais cela fonctionne parfaitement...
La carte peut créer ce genre de dysfonctionnement, mais pas aléatoirement.
Si vous pouvez voir la vis à l'aide d'un rétro miroir, faites tourner le vérin, la vis si elle est...
J'ai installé un portail Slidymoove 600 y'a un moi de cela, sans difficultés. Mais hier, en rentrant de vacances, il ne fonctionnait plus. Le voyant clignotait 6...
Il a fallu attendre que de l'humidité pénétre dans le circuit, ce fut long vu la sécheresse.
donc forcément vous ne devez pas avoir de 24v aux cellules.
Parfait si ca...
J'ai...
Bonjour!
J’ai déjà une caméra intérieure SOMFY.
Pareil pour l’alarme.
Et c’est nickel. Alors on ne change pas une équipe qui gagne !
Je suis hyper intéressé par le...
On ne démarre pas une piscine en fonction de la tempé exter mais en fonction de la tempé de l'eau du bassin !
j'ai mis un système au point qui fonctionne depuis...
Il est possible que la vis sans fin soit bananée.
Il faudra la démonter et la faire rouler sur un marbre, si bananée, à redresser avec savoir fair sur une presse...
Tout d'abord, est-ce que les VR radio sont des Somfy ? Si oui, RTS ou IO ?
Car, autant poser des modules du même protocole sur les VR filaires.
Concernant l'alarme, je suis...
Lors de la manip d’auto apprentissage des butées le mécanisme s’est bloqué ce qui a entraîné la casse du pignon du motoreducteur.
Est-il envisageable d’acheter...
Il est clair que si la porte tombe à 1m du sol c'est que le ressort n'est pas assez bandé !
Je n'ai jamais vu un ressort unique de porte tendu en deca de 9 tours ? 0 mon avis...
Il faut mesurer la tension sur BUS portail en mouvement de fermeture.
Puis, mesurer sur chaque cellule la tension.
Tout doit être à +/-24v.
Si tout est normal et...
