Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • je nai pas de rail de guidage sur ma porte de garage h 210 l 225 ,puis je installer un moteur? un moteur
    Bonjour, Merci,
    christian Z.
    christian Z.
    christian Z.
    j'ai aussi besoin de savoir si la porte lors des manœuvres se soulève au niveau de son faîtage ? C'est à dire, si le haut de la porte se rapproche du plafond lors de sa...
  • Appairer capteur Eolis 3D X commande Situo 5 io
    Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec l’appairement du détecteur de vent Eolis 3D avec mon store banne commandé par une télécommande Situo 5 io. Je suis les étapes...
    Jean M.
    Jean M.
    Jean M.
    Non, pas seulement pour un capteur....Diverses raisons sont nécessaires à ouvrir une mémoire moteur (RàZ, ajout de TC, ajout de capteur, etc...) Donc oui, Somfy a raison de...
  • Motorisation neuve Synapsia i/o ne fonctionne pas
    Bonjour, ma motorisation synapsia 1000 Io1 ne fonctionne pas depuis son retour du SAV Somfy. A la mise en marche le bras du volet recouvrant bouge légèrement. Ensuite lorsque...
    pascale V.
    pascale V.
    pascale V.
    Bonjour, Il n'y a pas de batterie de secours sur ce moteur ! Elle est optionnelle. Je pense que vous commettez des erreurs à la mise en service. Faites ceci point par...
  • Pourquoi mon portail s'ouvre seul ?
    Bonjour, Je sais que la question a été posée a maintes reprise mais impossible de faire le lien avec mon modèle. Comment précisé dans le titre, j'ai mon portail qui...
    Dan O.
    Dan O.
    Dan O.
    Bonjour, En plus des recommandations de Richy, faites le tour du quartier pour vérifier si un voisin possède une motorisation RTS (garage et/ou portail). Invitez-le le cas...
  • volet roulant qui tourne que sur qques millimètres ?
    Bonjour, voici mon problème… j’ai un volet roulant remplaçant la baie vitrée. c’est un LT60 CSI 80/12G1 CA. il est branché sur un récepteur centralis RTS avec lequel j’ai une...
    charlotte A.
    charlotte A.
    charlotte A.
    Bonjour, Votre volet est filaire et non natif radio, donc la 2.8.2 ne fonctionnera pas sur ce type de moteur. Vous devez voir des boutons de réglage de FdC sur la tête...
  • Installation slidymoove 600
    Bonjour, Je suis en train d’installer mon moteur de portail slidymoove 600 Je rencontre une difficulté après mette perdu dans l’installation Le voyant rouge clignote 3...
    Matthieu C.
    Matthieu C.
    Matthieu C.
    Patientez ici, un Yellow's va vous prendre en charge pour un éventuel SAV...
  • module ip?
    Bonjour, l'offre de remplacement est elle toujours valable, le lien n'est plus valable. Ma centrale n'est plus joignable sur mon réseau lan,le ping ne fonctionne pas. Avant...
    Pascal P.
    Pascal P.
    Pascal P.
    Vous tapez Home Kepper Pro Somfy dans la barre de recherche de votre navigateur et vous n'aurez que l'embarras du choix. Comme écrit plus haut, nous n'avons pas le droit de...
  • volets Battant Synapsia?
    Bonjour, Suite à l'installation de 7 volets Synapsia, j'ai un problème avec le dernier volet. En effet, un seul battant fonctionne, l'autre battant ne bouge pas. Le battant...
    Eric B.
    Eric B.
    Eric B.
    Voila ce qu'il faut faire; Déposez uniquement la carte électronique (4 petites vis) du module électro mécanique. A la place, posez une carte d'un Synaptia fonctionnel. Si ca...
  • Tahoma rts et io beug
    Bonjour, jusque là je commandais avec ma box et mon smartphone Android la tahoma V3 3 volets solaires RTS j'ai fait poser un 4e volet celui-ci est io plus rien ne fonctionne je...
    Philippe
    Philippe
    Philippe
    Bonjour, Toutes les Tahoma acceptent le RTS et IO. Cependant, je ne connais pas le modèle V3 que vous indiquez ? Est-ce celle en forme de vague, carrée, rail din, la...
    Bonjour, Merci,
    christian Z.
    christian Z.
    christian Z.
    Bonjour, Il doit donc s'agir d'une porte basculante semi débordante ? Posez ici des photo vue de l'intérieur avec la porte ouverte et fermée. Je vous dirais quel moteur...
