Je souhaite paramétrer mes 2 portails coulissants avec ma Tahoma. J'ai bien à ma disposition 2 Bip Somfy mais n'ai aucun code derrière pour finaliser l'opération...
Ma maison est équipée de volets velux solaires Io et j'ai ajouter des volets roulants Somfy Io dernièrement.
Je contrôle tout sur l'application velux app with...
La télécommande bi-protocoles IO/RTS s'affecte à des automatismes RTS et/ou IO mais pas au boitier Velux qui n'est pas un automatisme.
Vous pouvez donc affecter...
Bonjour les amis,
Cela ne fait aucun doute, il s'agit bien d'une Keytis 2 RTS et non pas d'une TCR.
La TCR servira à chaque RàZ, donc bien la conserver...
j'ai un problème de synchronisation entre le volet roulant et la télécommande, le volet monte et descend qu'avec une impulsion continue sur la télécommande.
j'ai...
Je souhaite changer mon boîtier AXROLL par un boîtier ROLLIXO SMART IO pour le piloter par un box TAHOMA en ayant le retour d’état.
J’ai une porte de garage de marque...
Ca doit être une palpeuse filaire.
De toute façon peut importe le type ils sont tous acceptés.
Lors de l'apparairage vous verrez bien, si ce n'est une c'est...
actuellement je suis en R T C ligne dégroupée France télécom et je voudrais installer la fibre .
est ce possible ou puis je mettre un module G S M .
Cordialement...
Je cherche la procédure d'appairage du récepteur "Radio Wind Control S 433" (REF ERRT 728 580 avec une télécommande TS 433 DP
ou bien la notice en PDF
JM
Bonjour, je viens d'installer deux stores banne avec moteur Somfy . Le menu configuration de l'application de me propose rien , aucune rubrique " ajouter " .
Merci à l'avance...
Pourtant que ce soit sur mon Macbook Pro ou mon PC, ca fonctionne bien ?
L'essentiel est que tout fonctionne ;-)
Merci de votre retour et bonne journée
Bonjour, j’ai un acheté un store coffre kaly’o avec un moteur somfy radio io, je me suis fourni un interrupteur Smoove Uno io compatible ! https://boutique.somfy...
Merci à l'avance...
