Mon portail s'ouvre mais seul le vantail droit (vue intérieur) se referme
Le vantail gauche lui reste en position ouvert .
Bien sur j'ai testé suivant vos...
J'ai une Home Keeper Pro qui ne s'est jamais reconnectée à Internet suite à une coupure de courant. Elle est sous garantie (achetée il y a 4 ans).
Mon installateur a...
Concerne une commande par bras Evolvia.
Je ne vois pas le portail de la maison et j'actionne une impulsion sur "start" pour ouvrir.
Que se passe t'il si durant le...
La commande est séquentielle (pas à pas).
1 appui = ouvert, nouvel appui = stop, dernier appui = fermé.
Pour le vérifier devant le portail faites ceci; A l'aide d'une boucle...
Je souhaite connecter ma tahoma Switch a une porte garage roulante simu RSA Hz
Peut on le faire par le biais de la programmation standard ( P8/ 00 , 01 ,02) su...
Pour affecter un VR il faut obligatoirement un point de commande avec bouton prog, l'appui sur prog 3s doit ouvrir la mémoire moteur.
Sinon impossible de l'affecter.
J'ai installé récemment un portail elixo 3s M io. J'ai acheté la tahoma switch. Tous mes volets velux, chauffages se sont bien connecté. J'ai également connecté mon...
j'ai un moteur LS9000 depuis 10 ans et après plusieurs tentatives vaines de réglage de fin de course qui font sortir le chariot de la navette en fin de montée sans...
D'après vos explications il semblerait bien que la carte soit en défaut.
Effectivement ce modèle ne se fait plus et vous ne trouverez plus de carte.
Par contre vous pouvez la...
J’ai un volet qui petit à petit s’est mis à ne plus s’ouvrir. Et désormais il est bloqué. En appuyant sur la télécommande ou sur 1 ou 2 sur la carte j’entends un bruit...
Les bras du Yslo sont incompatibles avec les nouveaux moteurs IO.
Par contre ils se posent en lieu et place mais avec de nouveaux perçages.
Bonne soirée
