Je n'arrive pas à associer mon récepteur universel somfy io (utilisé pour mon portail) avec ma box tahoma.
Systématiquement en echec sur l'interface de...
Je sais que des récepteurs IO étaient défectueux en terme de portée radio, uniquement les IO, pas les RTS.
Je pense que votre récepteur fait partie des défectueux...
Je me permets de faire appel à vos services car il est assez difficile d'avoir des réponses précises auprès du représentant dans ma région.
Je dispose en effet...
Je souhaite utiliser la télécommande Telis 6 et le capteur solaire Sunis pour ouvrir le matin au lever du soleil mes volets RTS Somfy puis les fermer le soir au...
Non ce ne sera pas possible.
La Télis est en RTS et le Sunis en IO, deux protocoles différents.
De plus, il est impossible d'affecter directement le Sunis dans un...
Est ce que qqun pourrait me dire quelle est la distance max à respecter entre le détecteur de fuite d'eau 2400509 et la centrale Tahoma ? Je l'ai installé dans le...
Sur Tahoma ce détecteur ne signale rien !!!
Il faudra cliquer dessus pour avoir uniquement ce visuel en fichier.
Si une détection d'eau à lieu ou a eu lieu, elle...
J'ai acquis en 2016 une motorisation SGS 501 avec carte On/OFF, qui bien entendu est maintenant défectueuse ... Puis-je la remplacer par un boitier électronique Exavia...
Le boitier On/Off tient longtemps, j'en ai eu un 16 ans !
La seule chose qu'il n'aimait pas est l'ajout de TC au terme de 7/8 ans.
Pas étonnant qu'en GSM il vende un moteur...
Bonjour;
"bien entendu".....????
Où avez-vous acheté ce moteur ? Sur la boutique ou en GSM ?
Comme le dis Richy, une réparation serait mieux indiquée pour éviter de...
J'interviens pour une personne âgée qui a fait poser un portail avec motorisation SOMFY. Les cartes mères ont été déclarées défectueuses par l'installateur 2 ans et...
Dès lors qu'un pro est intervenu pour la pose, c'est ce dernier qui en assure le SAV total. Voir CGG Somfy.
Si ce dernier est en incapacité d'intervenir, il faudra...
je suis à la recherche d'un moteur même d'occasion Phoenix 50/12 pour actionner un store banne. Actuellement la marche avant électrique fonctionne bien, mais le retour...
Votre moteur est un 50/12, ce qui veut dire 50Nm à 12tr/mn.
Voyez le tableau dans le tuto que je vous ai posé.
Un 11µf pour un 55 Nm.
De toute façon vous devrez lire les...
Le moteur de mon store est tombé en panne en position ouverte. J'ai refermer le store à la main avec des sangle pour éviter les risques du au vent.
Avant cela j'ai...
En tout cas maintenant il est HS.
En forçant sa remonté la roue codeuse à dû casser.
Déposez-le et ouvrez-le pour vérif du système FdC.
Quel âge a ce moteur...
Portail coulissant équipé d'un moteur SLIDYMOOVE 600.
En mode ouverture manuelle (moteur débrayé), je dois pousser sur le portail comme un forcené pour le faire...
Ces roulements sont dispo en quincaillerie spécialisée.
la réf est gravée dessus.
Si les roulements sont grippés c'est que le moteur à les pieds dans l'eau ! Il...
