Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • consommation mecanisme volets battants en veille ?
    Bonjour, je recherche la consommation en veille des mécanismes de volets battants YSLO Flex RTS. Puisqu'il y a une batterie à recharger et une veille en attente de la commande...
    marc T.
    marc T.
    marc T.
    Bonjour, La conso en veille est de 0.5w, soit 12w/jour, soit 4.4 Kw/an, soit 0.90€ / an par volet...
  • Angle ouverture portail ?
    Bonjour, J'ai installé un moteur de portail Somfy SG201. Le problème est que ma barrière est légèrement renfoncée par rapport au mur, ce qui a pour conséquence que l'angle...
    Olivier C.
    Olivier C.
    Olivier C.
    Bonjour, d'après la config de votre portail vous ne pourrez pas l'ouvrir au delà de 90°. Pourquoi cette cale sous la patte au vantail ???? Elle perturbe le bon...
  • volets battants et roulants en disfonctionnement?
    bonjour suite aux changement de piles sur horloge HZ2004782 les 2volets roulants de mon installation ne répondaient plus celle ci comprends 2 roulants et 3 battants j ai essayé...
    daniel L.
    daniel L.
    daniel L.
    Bonjour, Afin de pouvoir vous aider il est impératif de nous communiquer le type exact des télécommandes individuelles et groupée, ainsi que les moteurs de VR et battants...
  • refus programmation télécommande
    Bonjour, Je viens d'acheter une maison dont le portail battant est équipé d'un système Somfy SGA 4100 on/off (indications sur le moteur). En voulant paramétrer le système...
    Michel
    Michel
    Michel
    Bonjour, Avant tout ! Une visite sous capot s'impose annuellement pour nettoyage. Un boitier est très fragile au niveau des intrusions de bestioles de toutes natures. Enfin...
  • Reinitialisation Protexiom 600 échoue ?
    Bonjour, J'ai acheté en janvier 2013 un systeme Protexiom 600 GSM, actuellement installé dans une maison que je viens de vendre. Pour que le nouveau propriétaire puisse...
    Loïc S.
    Loïc S.
    Loïc S.
    Bonjour, Le mieux est de faire une nouvelle RàZ en retirant une pile de la centrale tout en maintenant appuyé le bouton prog, sans le relâcher, remettez la pile jusqu'au bip...
  • Déprogrammer telecommande 1rts situo et programmer smoove rts sur chaque VR?
    Bonjour, Nous avons installer 4 VR solaire. Comme nous n'avons pas eu les telecommandes individuelles smoove rts a la livraison, nous avons programmer les 4 VR avec la...
    Isa S.
    Isa S.
    Isa S.
    point
    Bonjour, Je ne comprends pas ? Avez-vous une Situo par VR ou une seule pour les 4 VR ? Précisez...
  • Problème d’installation de la courroie d’un GDK 700 pour porte de garage ?
    Bonjour, Ma question concerne l’installation d’un GDK 700 ( motorisation pour porte de garage basculante débordante) Je m’interroge concernant l’assemblage du rail et plus...
    Claude C.
    Claude C.
    Claude C.
    Bonjour, Cette pièce blanche s'appelle la navette ! Elle viendra automatiquement s'enclecncher dans le chariot lors de l'auto apprentissage. Vous n'avez pas à vous...
  • Désactiver cellules portail Slidymoove suite casse ?
    Bonjour, suite à la casse d'une cellule photoélectrique (circuit imprimé) et en attendant son remplacement, je souhaite faire fonctionner la motorisation (Slidymoove 600)...
    Jerome
    Jerome
    Jerome
    Bonjour, Normalement sur le type de votre boitier (bus/start) il suffit de débrancher les cellules sur BUS et de supprimer la fermeture auto. Ne surtout pas shunter Bus...
  • Problème moteur SGA 6000
    Bonjour, je dispose d'une motorisation SGA6000 depuis plusieurs années, et de puis quelque temps j'ai les phénomènes suivant, mais qui ne se font pas à chaque manœuvre : -...
    yves
    yves
    yves
    Bonjour, Lorsqu'un vantail s'ouvre après l'autre, c'est que le portail est sur accus de secours. Avez-vous un accus ? Si oui, lors de l'évènement, vérifiez qu'il y a bien du...
  • Porte de garage qui remonte doucement par moment
    Bonjour, Bonjour j’ai une porte de garage équipé du dexxo pro pro 10000 io. elle a un peu plus d’un an et depuis quelques jours de temps en temps et de plus en plus...
    Sylvain K.
    Sylvain K.
    Sylvain K.
    Bonsoir Sylvain D, Votre moteur est-il équipé d'un accus de secours ? Quels accessoires sont raccordés au moteur. Pouvez-vous poser ici la photo de l'étiquette apposée sur...
