Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Programmation Keypop 2 RTS avec Micro-module pour éclairage ?
    Bonjour, Après avoir branché un Micro-module pour éclairage sur mon interrupteur, je ne parviens pas à programmer mes Télécommandes Keypop 2 RTS. Le Bouton 1 est programmé...
    Sébastien J.
    Sébastien J.
    Sébastien J.
    Parfait, merci pour votre retour et bonne journée à vous.
  • Moteur slidymoove 600 avec scs sentinel ?
    Bonjour, Je viens d'installer un portail électrique avec le moteur slidymoove 600. J'ai également installé un visiophone scs sentinel filaire codevisio. J'ai un comportement...
    Marc T.
    Marc T.
    Marc T.
    Evidemment si vous mettez un contact NF sur Start le boitier ne va pas du tout aimer ca ! Start est un contact sec NO ! Comme pour tous les portails du monde. Vous prenez un...
  • Probleme auto-apprentissage
    Bonjour, J'ai acquis 2 portes garage sectionnelle moto ESSENTIEL rainures L H.200 x l.240 blanc achetés chez Leroy merlin avec un moteur SOMFY Dexxo Compact RTS à chaîne...
    Jean-Philippe C.
    Jean-Philippe C.
    Jean-Philippe C.
    point
    Ne cherchez pas c'est le moteur en défaut. Tentez une RàZ, déverrouillez les paramètres et tentez à nouveau l'auto apprentissage. Sinon, contactez le SAV Leroy merlin...
  • Fin de course, télécommande Keytis 2 NS RTS
    Bonjour, Mon volet roulant n'a plus ses réglages de fin course En position haute, il s'arrête à mi-hauteur En position basse, il se baisse à fond sans s'arrêter et décide...
    NIcolas
    NIcolas
    NIcolas
    Pour régler les FdC il faut obligatoirement une TC 3 boutons, vous ne pourrez pas autrement. Soit vous en prenez une provisoirement d'un autre VR soit il faudra en acheter une...
  • problème de ligne telephonique
    Bonjour, je possède un système protexiom 600V2 qui fonctionnait parfaitement.sur le clavier de commande j'ai un message "transmetteur problème de ligne téléphonique", et si je...
    michel
    michel
    michel
    Oui, il semblerait bien que la centrale soit défectueuse. Bonne journée à vous.
  • Slidymoove 600 résiste aux zones venteuses ?
    Bonjour, Est ce que vous pouvez me dire si le moteur Slidymoove résiste aux zones venteuses ? Merci,
    vanessa A.
    vanessa A.
    vanessa A.
    point
    Ce n'est pas le moteur qui résiste sur les vents forts mais le portail. D'où dépend de sa position aux vents et de sa prise aux vents. Bonne journée à vous.
  • Recul Slidymoove 300 ?
    Bonjour, Je souhaiterais acquérir le modèle Slidymoove 300, mais avant mon achat j'aimerais savoir si celui-ci bénéficie des mêmes évolutions que le Slidymoove 600 au niveau...
    Marc S.
    Marc S.
    Marc S.
    Posez ici une vidéo de la fermeture ainsi qu'une photo de l'étiquette du boitier. Bonne journée à vous.
  • Fixation crémaillère slidymoove et portail Lapeyre
    Bonjour à tous, J'ai acheté chez lapeyre ce portail Alu: https://www.lapeyre.fr/produits/portail-coul-venitia-haricot-alu-h-179-x-l-400-gris-anthracite-ral-7016-fs-g-2622421...
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Les fixations doivent être en rapport au matériau, à sa nature, à sa construction. C'est donc à l'installateur de le déterminer. Dans un corps plein il faut tarauder, dans...
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Guillaume C.
    Posez un lien vers ce kit de vis. Bonne soirée
  • Tete de moteur LS9000?
    Bonjour, J'aimerai savoir si ma tête de moteur LS9000 est bien compatible avec la Tahoma switch par rapport la date de fabrication. Ci-joint la photo de l'étiquette. Merci,
    Olivier
    Olivier
    Olivier
    Oui compatible à partir de 2008, le vôtre étant de 2012. Bonne soirée à vous.
