Gros problème de fonctionnement de mon moteur Dexxo Smart IO
Je m’explique mon émetteur Rband à commencer à émettre des bips de plus en plus rapprocher mais sans...
J ai une erreur c9. Mon installation comporte un contacteur portillon jmc avec radio bande ru. Je n' arrive pas à associé le contacteur avec le radio bande ru...
Bonjour la communauté Somfy !
D'avance merci pour votre aide :-)
Je me questionne sur la configuration idéale pour gérer l'ouverture du portail de notre maison à distance...
La platine de rue est reliée en filaire au portail suivant le câblage notice.
Pour mon Bticino 300x, platine s1/s2 = relais BUS, puis du relais No/Com = BUS ou Start portail...
mais bien sûr que si ! le smartphone est l'interface du visio connecté. Donc sur le smartphone vous avez un bouton pour ouvrir et fermer le portail;
sinon à quoi ca servirait...
Je voudrais ajouter une télécommande Somfy noire 2 boutons (1er bouton porte de garage moteur Somfy, 2ème bouton portail moteur Somfy) à ma box Tahoma, peux t'on le...
Ce n'est pas les télécommandes que vous affecterez à votre box mais les automatismes.
pour le garage, ouvrez la mémoire et suivez les indications sur l'interface...
En effet Somfy ne diffuse pas de visio connecté.
Donc, malgré que je sois très proche de la marque j'ai du me tourner vers un concurrent pour le visio.
Perso j'ai pris de...
un de mes volets en montée s'arrête très rapidement, avez vous des conseils SVP ?
- d'après la facture ce serait un oximo RTS
- je l'utilise en filaire avec un...
Je vous ai dit que la 2.8.2 ne concerne que les moteurs radio !
Alors laissez tomber cette manip inutile dans votre cas.
Shuntez les fils noir/marron, puis marron/marron est...
La 2.8.2 ne concerne que les moteurs radio.
Si votre moteur est un Oximo filaire, voici la notice pour les réglages de FdC; https://service.somfy...
