Le moteur de mon volet roulant est en panne et je souhaiterais le remplacer par un moteur Somfy. Pouvez vous me dire quelle référence je devrais acheter...
Votre huisserie est un bloc baie.
Le moteur Somfy conçu pour ce type d'huisserie est le Roller Drive.
Mais malheureusement ce moteur est limité à 6Nm.
Pour votre...
Une de mes deux télécommandes de mon portail articulé S200 est tombé en panne. Elle ne s'allume plus même après avoir changé la pile.
Le numéro de référence situé à...
Cette télécommande n'est plus dispo chez Somfy.
Voyez sur les sites spécialisés si vous en trouvez.
Sinon, il faudra envisager de changer de protocole par le biais...
Situation actuelle :
Dans le salon : 3 radiateurs atlantic équipés de fil pilote. Les réglages possibles sur chacun des radiateurs sont : on/off, hors gel, auto...
Aucun système ne conviendra à 100% de vos désirs.
Il faudra soit supprimer le pilotage à distance, soit les température au profit d'un mode éco/confort...
J'ai une alarme protexiom 7 avec transmetteur RTC, 8 detecteurs d'ouverture et 2 detecteurs de mouvement.
Comme le RTC va s'arreter, par quoi puis je remplacer le...
Oui, Somfy a eu la riche idée de stopper la fabrication de ce système d'alarme réputé fiable.
Vous n'aurez d'autre choix que de prendre le kit le plus basique...
Je me permets de venir sur ce forum pour trouver une solution à mon branchement j’ai acheté à Leroy Merlin suite à des conseils d’un vendeur un récepteur universel...
J'ai un sérieux doute quant à l'obligation d'une palpeuse sur ce modèle de récepteur ?
je vous inviterais de prendre confirmation soit au 0820.055.055 soit attendre ici le...
La connexion du visiophone (contact sec) ouverture du portail sur les borne 3 et 4 du moteur, engendre un fonctionnement bizarre du portail : Lors de l'impulsion sur...
Sans vous offenser, vous n'avez pas choisi le meilleur produit.
Complétement nul en réception vidéo...? maxi 15m contre les 350 annoncés.
D'ailleurs, 350m est...
Résistive ou optique, les deux conviennent.
perso je préfère optique.
La palpeuse se vend au mètre, l'ensemble coûte ~130€
Mais vous serez garantie d'un fonctionnement...
Contrairement à l'ancienne version, je crains que dorénavant l'usage d'une palpeuse soit obligatoire.
Cependant, sur la notice je vois que le forçage est possible.
En tout...
vérifiez que P2 = 4.
Si P3 = 4 et que P2 = 4, la porte doit obligatoirement fonctionner sans aucune sécurité de raccordée et avec le shunt remis en place.
Chers connaisseurs d'équipements Somfy,
Je projette d'équiper moi-même mon portail à 2 vantaux (environ 2x50 Kg) d'un automatisme de portail à vérins, de marque d'excellence...
