Je possède le kit Protexiom 5000 depuis 9 ans, et depuis 1 mois, le module IP est HS ainsi que le module RTC.
Je compare les produits actuels pour remplacer cette...
Au vu des "brillants" résultats des alarmes dérivées Myfox, je vous conseille vivement de racheter un kit de base GSM Protexiom.
Ainsi vous partez sur du fiable et...
Bonjour,voila j'ai une motorisation de portail exavia 500 et j'ai installer l'eclairage sur la borne
tout fonctionne correctement mais lautre jour je me suis apercu que mon...
le boitier de ce moteur ne supporte pas les leds !
Débranchez-les et tapotez avec le manche d'un tournevis sur le bornier éclairage de zone pour tenter de décoller...
Je suppose que le boitier de votre moteur est un Bus/Start ou un BUS ?
Précisez-nous ce point de détail.
Si BUS (étiquette jaune) raccordez sur les borniers...
J'ai besoin d'information.
J'ai acheté un Elixo 500 3S Pack confort et sur le feu clignotant, il n'y a pas de + ou -. J'ai peur que c'est inversé parce que c'est du...
Je viens d acquerir un visiophone v500 pro io ...j ai déjà portail et porte garage io et je pensais enfin il me semblait avoir lu quelque part qu il y avait eu une...
Il ne me semble pas pas que cela soit possible ?
Votre portail et garage IO afficheront le retour d'état sur Tahoma.
Attendez d'autres avis...
Bonjour,et merci pour votre comprehension
il m'a été donné un store banne et 2 telecomandes Telis 1 RTS
j'ai plusieurs fois realisé les coupures 2*8*2
le store fait...
Au vu des Télis, c'est un ancien store.
Je suppose que c'est vous qu'il l'avez installé? Si oui, êtes-vous formel quant au 3 fils sortant du moteur...
J'ai depuis un bon moment un problème avec ma motorisation evolvia 400... Après une averse soutenue, il m'est impossible de faire fonctionner l'automatisme.
Bien...
C'est le disjoncteur ou le différentiel qui saute ?
Disjoncteur = court circuit.
Si cela le fait qu'après de fortes pluies, vérifiez l'étanchéité du capot et du...
il y a une serrure "jaune en plastique" dans chaque bras qui est voyante pour bloquer ou débloquer les bras evolvia 400 avec une clef en aluminium qui était fournit...
