Je viens de poser un moteur de portail Slidymoove et je m'apprête à poser un Visio V500.
J'ai du mal à interpréter la notice du V500 concernant la liaison entre...
Pour être clair:
La liaison entre le moniteur et la platine de rue est obligatoirement filaire.
La liaison entre le V500 et le portail peut se faire de 2...
Je vais très prochainement installer un Visio V500 et je vois qu'une centralisation des volets roulants est possible (si je comprends bien).
Ma maison est équipée...
Il me semble que les volets se commandent en groupe (à vérifier par d'autres avis).
le V500 étant RTS il vous faudra derrière chaque inter de VR ce module; https...
J'ai actuellement un portail motorisé avec un système à bras articulés AXOVIA Multipro 3S IO Pack Confort que je pilote avec des télécommandes Somfy KEYGO.
Je...
Il vous faudra un moteur IO de type Dexxo pro 800 ou 1000 IO.
Moteur et rail uniquement dispo sur sites spécialisés.
Vous pouvez aussi poser un moteur de gamme...
Suite à une mauvaise manipulation de ma part lors de l’enregistrement de mes volets roulants sur la télécommande Situo 5 IO avec les télécommandes individuelles...
Alors il vous reste cette solution; https://forum.somfy.fr/questions/2346436-solution-reinitialiser-volets-seul-disjoncteur-general-telis
essayez de comprendre à l'avenir que...
Il faudra couper l'alimentation de la ligne dédiée aux volets (disjoncteur rabaissé), puis, intervenir sur chaque volet un par un en le raccordant provisoirement à une rallonge...
J'ai un moteur SIMU MSR 6/17 avec récepteur déporté HZ-2 MSR et émetteur HZ ND. En fin de montée, le moteur ne s'arrête pas et ronronne en appui sur les butées du...
Les CGU de ce forum ne vous autorisent pas à publier des liens autres que ceux propres à Somfy; https://somfy.users.dimelo.com/pages/cgu?_ga=2.263516684.1812030865...
Evidemment, si vous ouvrez la mémoire d'un moteur sans débrancher les autres....Vous pourrez être agacée longtemps sans y parvenir à remettre de l'ordre.
Il...
Je vous ai contacté il y a 2 mois suite à une panne d'un de mes volets que j'ai du remplacer. Aujourd'hui je reviens vers vous car 1 autre volet ne réagit plus et 1...
Si votre installation a 8 ans il doit s'agir de moteurs Oximo IO. Ceux-ci sont réputés d'une telle solidité que de les garantir 20 ans ne fait courir aucun risque...
