J ai fait des tests de l alarme protexiom et j ai un soucis de compréhension.
Quand je rentre par la porte protégée par contact en mode « zone AT » l alarme ne se...
Non non, vous avez effectivement mal compris le principe du "kiela".
Ce mode s'utilise alarme en OFF lorsqu'on est à la maison pour informer si qqs'un ouvre la...
Le moteur principal, celui nommé "M1", sera à droite ou à gauche selon lequel des deux battants est le recouvrant.
Vous pourrez poser M1 ou M2 sur le pilier de...
comment connecter un feu clignotant à une motorisation de porte de garage Primo Like it pro 600.
Dans l'attente de votre aide,
merci, cordialement.
Nous avons emménagé dans une maison mais l’ancien propriétaire ne nous a pas expliqué l’alarme.
J’ai retrouvé le mode d’emploi, il s’agit d’un système d’alarme...
Cette carte a déjà été remplacée en octobre 2014 (installation en 2008). Après avoir suivi le tuto de Somfy, constat que la panne est due à la carte. La question est...
Si, c'est expliqué P16 notice https://service.somfy.com/downloads/fr/noticeprotexiom_65.pdf
Attention à bien neutraliser l'auto protection par un appui long sur...
Bonjour, j'ai une pergola néo équipée d'un moteur radio IO et télécommande 1 canal situo IO . Suite à un remontage du store , ce dernier ne fonctionne plus .l'ensemble à été...
Je viens d'installer mon portail avec une motorisation somfy exavia xxl.
J'ai un soucis de butée lors de l ouverture du battant gauche principalement (que je ne...
Il vous semble ou vous êtes sûr ?
Donc si "A" = 17cm, "B" doit être = 23cm.
Vous en êtes très très loin.....
Remettez aux normes votre installation et tout...
J ai réussi à associé mon micro récepteur io volet à ma tahoma, mais j arrive pas à associé mon interrupteur io
Pouvez vous me donnez la procédure, car je suis un peu...
C'est quoi que vous cherchez à faire....? On n'associe pas un point de commande IO à Tahoma, c'est l'équipement piloté par ce point de commande qu'on associe.
Donc...
Mon électronique de commande On-Off de mon SGA 6000 vient de retomber en panne pour la nième fois, je ne souhaite plus la réparer ni la remplacer par le kit de mise à...
Bonjour Gégé,
Ce n'est pas la peine de nous opposer les CGG Somfy, on les connaît certainement mieux que vous !
Relisez bien les textes de ces CGG et vous constaterez que...
