Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • 17ième telecommande enregistrées sur exavia 500
    Bonjour, Suite à une télécommande défectueuse que j'ai reprogrammée plusieurs fois je pense avoir atteint le seuil des 16 télécommandes mémorisables par le moteur. Que se...
    denis D.
    denis D.
    denis D.
    Bonjour, l'échange de pile n'a aucune influence sur ses mémoires...
  • Compatibilité SGA600 On-Off CBx Axovia Multipro RTS ?
    Bonjour, Mon électronique de commande On-Off de mon SGA 6000 vient de retomber en panne pour la nième fois, je ne souhaite plus la réparer ni la remplacer par le kit de mise à...
    Gégé R.
    Gégé R.
    Gégé R.
    Bonjour, Au delà de tous ces palabres techniques, je confirme que la box est 100% compatible avec les moteurs SGA. J'avais contacté un technicien (relation perso) qui est...
  • Moteur portail en panne
    Bonjour, Mon automatisme de portail evolvia fonctionne mal. La panne n est systématique mais régulièrement, lorsque le premier battant s ouvre et arrive en butee, le moteur ne...
    jean P.
    jean P.
    jean P.
    Bonjour, Le diag de Richy est possible, mais à la lecture de votre pb, il semblerait que la vis de débrayage tourne d'elle même au point de décraboter les pignons. Vérifiez...
  • Ajouter télécommande Keytis 2 RTS
    Bonjour, J’ai essayé d’ajouter une télécommande Keytis mais je parviens pas à programmer l’ouverture des deux vantaux , seul le mode piéton fonctionne ( ouverture d’un seul...
    Kev A.
    Kev A.
    Kev A.
    Bonjour, Suivant votre moteur ???? C'est la touche 2 de la TC qui actionne le mode piéton...
  • Compatibilité RTS et IO?
    Bonjour, j'ai 4 volets RTS Somfy avec une tahoma je voudrais installer 2 nouveau volets io est-ce que sa a une interférences sur la tahoma pour la gestion avec un smartphone...
    Dominique T.
    Dominique T.
    Dominique T.
    Bonjour, RTS et IO sont totalement compatibles pour la gestion Tahoma...
  • Ouverture coffre volet roulant
    Bonjour Je souhaite ouvrir un coffre de volet roulant conforme à la photo jointe. Pourriez-vous m'indiquer comment y parvenir ? Il ne peut s'ouvrir directement en façade et...
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Salut Boss, Une fois de plus on sait qui est le Patron ;-) Pas facile ce type de coffre ? Pour ce qui est du tournevis, je vois que du mal a déjà été fait; Mais bon...
  • Support Batterie EVOLVIA ?
    Bonjour à Tous, Je souhaiterais savoir si le modèle de motorisation EVOLVIA est livré avec un support de batterie ? Merci de votre collaboration. A Bientôt. Merci,
    Laurent P.
    Laurent P.
    Laurent P.
    Bonjour, Tous les moteurs de portails et garages Somfy sont équipés pour recevoir un accus de secours...
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Guillaume L.
    Bonjour, C'est un bloc baie. La façade est clipsée, seulement voilà, il n'y a que le fabriquant qui sait ou se trouvent les points de déclipsage. Contactez-le pour le...
  • 3 détecteurs de mouvement, savoir lequel a un problème ?
    Bonjour, J'ai une Protexiom 600. En ce moment l'alarme se met à sonner aléatoirement ! Quand je regarde le message d'erreur sur mon clavier, je vois bien que c'est l'un...
    Nico
    Nico
    Nico
    Bonjour, Vous n'aurez pas d'autre solution que celle d'ouvrir les 3 DM pour relever le N° figurant sur son étiquette. Celle portant le N° 284706 sera le DM posant pb...
  • A-coups lors de la fermeture du portail
    Bonjour, Je viens d'installer mon portail avec une motorisation somfy exavia xxl. J'ai un soucis de butée lors de l ouverture du battant gauche principalement (que je ne...
    FANNY L.
    FANNY L.
    FANNY L.
    Bonjour, Votre installation est non conforme aux directives de la notice ! Vous n'avez pas respecté, et de loin, la cote B. Pour pouvoir la respecter, il faudra placer le...
