Je me sui aperçu que mon portail avait dijoncter donc j'ai ouvert le capot et il y avait a interieur des toiles araignée j'ai tous enlevé et sa continue a fijoncter...
Il faut retirer un à un les accessoires puis les moteurs pour trouver le responsable.
S'il disjoncte toujours alors c'est la carte !
Y a t-il un code inscrit sur...
J’ai un portail de deux fois deux mètres aluminium et une motorisation exavia Star.
Il fonctionne parfaitement mais l’orsqu’il y a du vent il s’ouvre légèrement de...
Creuser le pilier pour raccourcir encore plus les équerres, n'y pensez même pas.
Il faut au contraire augmenter la longueur de l'équerre en la positionnant en "e"? Vous, vous...
Je souhaite remplacer un boitier de commande POLYNORM désuet
Caractéristiques :
- Moteur OSLV 9900146 12V
- Fins de course
-Télécommandes
Merci pour votre aide
J'ai installé le portail il y a 6 mois. Depuis, de façon aléatoire, le portail ne se ferme plus. Le premier battant commence sa fermeture et stop après 20/30° (au...
On dirait un arrêt brusque d'obstacle, comme si le vérin était vrillé.
Essayez d'intervertir physiquement les deux vérins pour voir si le défaut se déplace...
Contexte:
Pergola bio climatique composée entre autre de 3 stores verticaux sécurisée par un capteur de vent EOLIS WIREFREE IO.
Suite a divers problèmes sur un des...
Voici le produit qu'il vous faut; https://www.somfy.fr/produits/9016345/capteur-pluie-ondeis-230v-ac
Dispo sur sur sites spécialisés.
Il est en 230v et radio...
Non Monsieur....! Si A = 35mm, B doit être = 295mm et équerre en "e" et ouv maxi = 90° !!!
Il ne faut pas poser le moteur en fonction de vos besoins mais en...
Je recherche, pour remplacement, un boitier de commande pour moteur 24V cc de porte de garage coulissante !
Quel modèle choisir ?
Bernard
Pour ma part je suis largué....?
Posez ici une photo du moteur et/ou du récepteur.
Vous parlez d'une porte coulissante et maintenant déroulante ? Essayez d'être clair et...
L'apprentissage ne fonctionne pas.
J'ai mis une cale coté ouverture et une coté fermeture. L'apprentissage se fait correctement, mais quand j'essaie ensuite...
l'électronique définie les zones de ralentissement pour permettre au portail d'accoster aux butées en douceur.
Les butées sont obligatoires, comme indiqué sur votre notice...
Il n'y aps de force de réglage, c'est les bras qui sont mal positionnés.
Posez ici des photo générale de l'installation ainsi que des moteurs vu de dessus avec...
