Si votre moteur fait diamètre 50mm et que la tête est en étoile, alors celui-ci convient; https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-pour-moteur-rts-de-fenetre...
J'ai un volet de garage avec un récepteur "RC 8027" / "ERRT728060" et des émetteurs "ERETE 28330" (émetteurs 1 canal, 26.995 MHz).
J'ai cru comprendre que la...
Nous venons d’acheter le kit cloche moteur que j’ai remplacé sur notre portail battant mais un sur deux vient de produire de la fumée noire et ne fonctionne pas...
En prévision de l'installation d'un portail à battant, j'hésite entre l'achat d'un moteur à bras ou à vérin (SGS 400 par exemple).
Un battant pèsera environ 60 Kg...
J'ai mis ma question dans la section volet car je pense que ca doit être la même motorisation et probablement les memes solutions.
J'ai donc un store banne...
Je suppose que vous avez une notice de ce store ? Sinon, de quelle façon auriez-vous eu connaissance de la 2.8.2 ?
Pour savoir si votre store est filaire...
Je souhaite remplacer la commande à cardan de mon volet roulant par la motorisation RMS 1000; en sachant que mon volet se trouve dans un coffre menuisé avec comme...
Mon vérin de portail SGS est en défaut et je souhaite le remplacer. Sur votre site, lors du choix du vérin long (Ref 240 07 93) avec une date de production avant...
Oui il faut faire une 2.8.2 pour supprimer l'ancien Eolis.
Mais, sous la condition que votre store soit bien un natif RTS, et non pas un filaire modifié radio.
Car...
Oui, mais pour le vérin ce sera pareil, plus A se réduit = B s'agrandit.
Donc, oui, un vérin, même avec B = 20cm sera moins encombrant qu'un moteur à bras...
