Je précise tout d'abord avoir longuement recherché sur ce forum, sans résultats.
Les 2 battants sont ouverts à quasiment mi-parcours (31% selon la box TAHOMA, qui...
Ok, donc il va falloir faire un hard reset.
Commencez par supprimer le Yslo de Tahoma.
Attention, à ne faire que sur ce moteur au risque de tout déprogrammer...
Il me semble avoir entendu dire qu'il était possible d'ouvrir automatiquement un portail lorsque mon "téléphone" était détecté, par géolocalisation, par exemple à 100...
Un V500 déjà installé ne pourra jamais être modifié en "connecté".
Il doit être intrinsèquement conçu.
Donc sur ce point également, ce ne sera pas possible...
Je voudrais savoir si en plus des télécommande on pourra rajouter un système d'ouverture a clef comme la commande a clef filaire (Référence 2400597) au moteur lt 50...
Sur un moteur radio il n'est pas possible d'ajouter un point de commande filaire.
Seul un point de commande radio RTS pourra être ajouté, clavier à code par ex...
Bonjour, existe t il une télécommande avec programmation horaire pour ouverture/ fermeture des volets avec la technologie io?
Merci d'avance de votre retour
Voici le top, https://boutique.somfy.fr/tahoma.html
Vous avez également la Nina, mais bien moins complète et presque aussi chère.
Dispo sur sites spécialisés...
J'ai installé ma porte de garage avec Moteur DEXXO Smart io il y a environ 2 ans.
Il a très bien fonctionné jusqu'à ce soir.
J'ai voulu relancer un auto...
Votre question m'interpelle un tant soit peu ?
Normalement, lorsqu'un utilisateur pose ici sur ce forum d'entraide mutuelle une question, il est sensé avoir pris connaissance...
Mon GDK 4000 vient de rendre l'âme. La porte de s'ouvre plus avec télécommandes et interrupteur.
Les voyants ne s'allume plus.
Je pensais à un problème avec la...
Vous pouvez faire réparer la carte ou changer tout le système.
pour faire réparer cliquez sur le nom de Richy.
Pour changer le moteur voyez dans la boutique...
Bonjour à tous et toutes
Depuis la mise à jour d'avant hier qui n'a pas aboutit plus rien ne fonctionne chez moi.
Une personne pourrait-il me dire comment réinitialiser ma...
Surtout durant un long W.E de la Pentecôte....A mon avis, vous y étiez aussi, non ?
Et puis une bonne raison pour boire l'apéro avec son voisin, ca ne se refuse...
J'ai un volet roulant qui s'ouvre initialement avec une télécommande Telis 1 RTS.
J'ai déjà cloné selon la notice (touche prog 3 sec sur commande 1 puis touche...
Absolument, dans le doute, faites une RAZ afin de supprimer tous points de commande.
Puis, affectez ceux souhaités.
Attention à bien isoler électriquement chaque...
