Les battants de mon portail SGA 6000 ne se fermaient plus.
J'ai du effectuer un reset du boitier électronique; une remémorisation des télécommandes en ouverture...
Pourriez-vous m’indiquer comment câbler récepteur universel 2400556 sur moteur Nice MC800 svp? Ci-joint notice de la carte de commande.
Mon volet roulant à commande filaire sans boutons de réglage peut fonctionner normalement ou faire des montées ou descente de quelques centimètres uniquement...
Je souhaite faire poser un portail motorisé avec visiophone. La configuration est la suivante :
-portail situé à environ 100m de l’habitation
-largeur totale de...
Des photo de l'emplacement du futur portail serait très utiles pour vous renseigner.
Si vous avez une pente de 20%, dans la mesure du possible il faudra...
Bonjour, je viens d'appairer une centralis uno rts 154195B002 a mon tahoma, celle ci est vue dans "ma maison", celle-ci commande mon volet par appui sur les boutons. Par contre...
C'est quoi qui est vu dans Tahoma ?
La centralis ou le volet ?
Indiquez-nous exactement comment vous avez procédé pour affecter ce VR à Tahoma...
J'ai égaré la télécommande de mon volet roulant SIMU RSA Hz. Je dois donc la remplacer. La notice d'installation du volet indique que cette télécommande était une...
précisez le type de VR.
Est-ce une fenêtre ou porte de garage ?
Si porte de garage, faites une photo du récepteur.
En aucun cas une keytis n'est fournie...
Pour une manœuvre séquentielle:
4/13 = 3/4 RX
Par contre je ne vois pas d'alim 24v.
Il faudra alimenter le RX via un petit transfo 230/24 raccordé sur L/N...
Je voudrais savoir s'il est possible de moderniser mon alarme protexiom 75 en passant l'alerte par un GSM et si possible en la connectant à l'application de somfy de...
Il faudra acheter un kit GSM; https://boutique.somfy.fr/pack-alarme-protexiom-ultimate-gsm-1.html
Vos anciens DO, DM, télécommandes resteront compatibles...
Suite à une lame cassée, mon volet roulant ne s'arrête pas correctement (si je ne l'arretait pas manuellement, le volet ferait un tour sur lui-même.
Je...
Le 1er conseil que je vous donnerais est d'exiger le rajout de cette lame manquante.
je vous répète que sans elle vous ne pourrez pas régler la FdC basse sans...
