Comme on peut le voir sur la vidéo , que je commande une descente ou une montée , le volet ne s'exécute qu'au bout de 5 sec , descend 1sec , réfléchit 5sec puis...
Si le tablier ne bouge toujours pas, avant de faire quoique ce soi, faites-moi une photo de la tête moteur afin que je vois si les FdC sont à boutons.
Si oui, il se peut...
Donc pour lever le doute sur l'inverseur faites ceci.
Démontez-le du mur et retournez-le.
Munissez-vous d'une boucle rigide en fil électrique gainée mais dénudée aux deux...
J'ai acheter un détecteur d'ouverture de porte de garage pour mon alarme Protexial Io. J'ai une porte sectionnelle et je n'arrive pas à poser le système car en bas...
la photo de André montre l'aimant fixé à 30mm de la semelle, ce qui démontre que le contact se fait à cet entrefer.
Vous pouvez si vous le souhaitez, baisser l'aimant en le...
Toutes les sectionnelles, y compris les miennes ont ce joint, ce qui n'empêche nullement de respecter l'entrefer aimant.
Au besoin vous fixez une petite tôle sur...
Bonjour, le moteur de mon portail coulissant ne détecte pas un obstacle même en appuyant avec force avec les deux bras ou le poids de mon corps (70kg) ?
Merci pour un...
Ce n'est pas ca la détection d'obstacle.
Celle-ci opère sur des obstacles inertes et figés, tels que voitures.
testez dans ces conditions et vous constaterez que...
Par manque de butée mon volet roulant s'est dérégler et le rideau est rentré complètement dans le coffre, j'ai remis tout en ordre mais je n'arrive pas à régler les...
J'ai branché un récepteur standard somfy RTS sur portail coulissant d'environ 6 mètres (moteur sommer starter) dans le but d'utiliser google assistant via la tahoma...
Je viens d’acquérir une telecommande relay que je veux configurer pour mon portail coulissant slidymoove.
J ai suivi la configuration pour ajout de la...
Je viens de mettre en service mon 6ème YSLO FLEX RTS 2 P. Il fonctionne très bien à l'aide de la télécommande. Mais je n'arrive pas à le connecter avec ma TAHOMA...
C'est bien une V2 votre Tahoma ?
Je vous inviterai à faire une RAZ sur le Yslo récalcitrant.
1) appui long >7s sur bouton 4 jusqu'au bips et second mouvement.
2) affectez...
