avant motorisation, ma porte de garage se fermait par un mouvement vers le bas après que le dernier panneau soit bien vertical et "plaqué au mur". Quand je fais...
Je possède 3 VR BSO filaires domotisés avec des interrupteurs adéquat et également 6 VR Eveno ZUNI R non filaires avec télécommande OPY que je souhaiterai domotiser...
Je viens de recevoir deux stores intérieur avec des télécommandes situo 1 rts II. L’enregitrement de la première télécommande sur chaque store n’a pas été faite en...
Sur un moteur Evolvia Star, le délai de temporisation de fermeture automatique de 30 secondes étant trop court et donc dangereux, j'envisage de déplacer les cellules à...
Dangereux....???? C'est bien la 1ère fois que la norme NE 13241-1 relative aux sécurités sur les automatismes de portail est contredite.
Ne croyez-vous pas que...
Tout d'abord, vérifiez bien que votre soit parfaitement équilibrée, masse = quasi zéro.
On voit nettement que les galets supérieurs demandent à être relevés...
Bonjour, lors de l'auto apprentissage je ne suis pas descendu complètement car ça forcé un peu, on vite réglé, mais maintenant il a gardé ce repéré en mémoire et je n'arrive pas...
Faites ceci;
Appui B >7s.
Réaffectez les télécommandes.
Appui sur A pour amener la porte en position basse, attention de bien la stopper 2cm avant qu'elle ne...
La courroie de mon rail pour DEXXO PRO IO 800 s’est cassée après 10 années d’utilisation.
Malheureusement l’installateur de ma porte de garage n’existe plus, la...
Ok Richy, c'est une courroie ouverte ! mais reconnais que 10 ans est honorable pour une courroie.
Ta chaine doit sans doute être une "escargot", si oui, rien à voir avec une...
Je viens d'acheter et monter 2 roller drive sur 2 blocs baies Hilzinger. Une baie fait 170cm. Sur celle-ci le moteur est relativement silencieux.
L'autre baie fait...
Un rail à courroie; https://boutique.pro-volet.fr/rails-et-courroies/2794-rail-courroie-pour-moteurs-dexxo-pro-hauteur-maxi-2400-29m-2-parties.html?gclid...
Un particulier peut parfaitement commander un rail sur des sites spécialisés.
Changer un rail est une simple formalité qui peut se faire par un bricoleur non...
