Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Remise à zéro recepteur porte latérale de garage
    Bonjour, J ai une porte de garage ouverture latérale dont la fermeture s effectue avec un recepteur DEXXO 800 io Du jour au lendemain elle n a plus voulu s'ouvrir...
    Martine L.
    Martine L.
    Martine L.
    Bonjour, Voici la notice; https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=244789 Pour l'instant le site notice est en maintenance, dès qu'il sera accessible je...
  • Portail Somfy avec box energeasy connect de Rexel
    Bonjour, J'ai un portail Slidymoove 600 en RTS et ma box domotique est une Energeasy connect de Rexel. Il existe une télécommande relais pour appareiller les portails...
    francois A.
    francois A.
    francois A.
    Bonjour, Il est probable que d'autres box acceptent le RTS. Le RTS étant uniquement propriétaire sur les automatismes. Par contre, non, ce n'est pas vrai, vous ne...
  • LS8900 Moteur poussif
    Bonjour et merci d'avance à toute l'aide que vous pourrez m'apporter pour ma motorisation SOMFY LS 8900. Suite à une mauvaise manip ma porte de garage est descendue et venu...
    Fabien L.
    Fabien L.
    Fabien L.
    Bonjour, Faites-nous une photo de l'étiquette apposée sur le moteur, on vous dira sa date de fab...
  • YSLO IO volets battants ne fonctionne pas avec TAHOMA?
    Bonjour, Je viens d'installer 3 motorisations pour volets battants YSLO IO. Après les avoir ajouté dans mon interface TAHOMA, je ne peux rien faire. PAs de controle ouverture /...
    Eric
    Eric
    Eric
    Bonjour, Au même titre que la MàJ du 24/03 concernant l'affectation des motorisations GDK1100 et Lockyvia, nous seront avisés de la MàJ Yslo et Synaptia IO...
  • Éclairage toujours allumé DEXXO PRO 1000
    Bonjour, Mon moteur Dexxo Peo a été remplacé suite à la défectuosité du précédent, le moteur avait un problème. Le nouveau pose aussi problème, l’éclairage reste allumé. Il a...
    Mave R.
    Mave R.
    Mave R.
    C'est possible.....? Ce que vous pouvez faire est d'intervertir les deux cartes pour voir si le défaut se déplace. Si oui, pas le choix de rechanger la carte. Quant la...
    Mave R.
    Mave R.
    Mave R.
    Bonjour, Le même lot de Dexxo....? Ou sérieux pb électrique sur la ligne. S'il s'agit du dexxo IO, ce moteur est sensible aux micro coupures 230v, variations de tension...
  • Ouverture piétonne EXAVIA 500 avec contact sec?
    Bonjour, J'ai installé une motorisation EXAVIA 500 sur mon portail. Je la commande à la fois via les télécommandes fournies (ouverture totale et piétonne) et des contacts sec...
    Manuel
    Manuel
    Manuel
    Bonjour, Comme le dit Richy, le contact sec agissant sur "start" ne peut envoyer un ordre qu'en mode total. Notez bien que les moteurs de la gamme pro (beaucoup plus...
  • uno RTS et Telis 1 canal
    Bonjour, J ai actuellement un interrupteur Uno RTS associé à une télécommande télis 1 canal qui commande un volet roulant. Je souhaite installer un deuxieme interrupteur Uno...
    philippe P.
    philippe P.
    philippe P.
    Bonjour, Donc vous aurez les 2 VR en commande simultané via la T1 ? Si oui, appui 3s sur prog du second Uno puis appui 0.5s sur prog T1...
  • Problème ELIXO SMART IO avec Cellules photoélectriques
    Bonjour, Des que je cables les Cellules photoélectriques en P4=3 ou P4=1 et que j'allume le moteur tous les voyant 8,9,10 et clignotes et impossible de fair equoi que ce soit...
    wilson M.
    wilson M.
    wilson M.
    Bonjour, Etes-vous certain de vos raccordements ? faites nous des photos des cellules ouvertes et du boitier. Essayez sans le capot de la RX...
  • commander recepteur RTS porte de garage via visiophone V100+
    Bonjour, J'ai un moteur NICE pour ma porte de garage et je viens d'acheter le recepteur somfy RTS porte de garage que nous allons installer à côté du moteur NICE. Est ce que...
    LEONARDO V.
    LEONARDO V.
    LEONARDO V.
    Bonjour, Le V100 pourra le commander en radio comme en filaire...
