Je souhaiter pouvoir commander ma porte de garage moteur HORMANN Promatic 3 avec ma box tahoma. Je sais qu'il faut un récepteur universel mais j'ai des doutes sur les...
A l'aide d'un contrôleur universel mesurez la tension sur le bornier 24v, elle doit afficher ~24v moteur à l'arrêt.
A l'aide d'une boucle en fil rigide faites un...
Nous avons fait construire en 2012 et l'installateur à posé des volets roulants somfy (bloc encastré).
En décembre 2020, le moteur à laché et (bêtement) j'ai...
j'ai voulu inscrire un produit Zwave non référencé dans liste des compatibilitées, je précise que l'erreur viens de moi. J'ai donc fait des mauvaises manipulations et...
Bonjour, j'ai récemment installé une motorisation SOMFY EXAVIA 500 sur mes portails battants mais je n'arrive pas à faire fonctionner différents accessoires fournis avec le kit...
Je possède quatre volets roulants contrôlés chacun par une commande individuelle SL9000n, le tout complété par un commande centralisée Chronis IB.
Malheureusement, ce...
Je vous ai apporté tous les éléments de réponses qui malgré cela persistent vos doutes....?
Somfy comme toutes entreprises du monde a le droit de faire évoluer ses produits...
Tous les accessoires non Somfy fonctionnant en contact sec; poussoir, clavier, platine, etc....peuvent être tous raccordés sur Start.
Les cellules, vous dites...
Mes réponses étant "inutiles", je m'abstiens...!!!
Patientez ici si d'autres contributeurs vous apportent de meilleures et moins désinvoltes réponses...
Bonjour, je viens d'installer sur mon portail coulissant un moteur somfy freevia 400. Il fonctionne parfaitement. J'ai rajouté des cellules de la marque nice. Et c'est là mon...
J'ai un visiophone SCS SENTINEL qui marche très bien en visio. Je souhaite m'en servir pour ouvrir mon portail à vérins SGS LINE. D'après les 2 documentations (du...
Je confirme que sw1/sw2 vont sur 5/6.
Vous pouvez raccorder plusieurs équipements en contact sec sur 5/6; poussoir, clavier à clef/code, etc...
