Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Bonjour est ce que mon alarme protexium plus 2021 peut fonctionner sans carte SIM ou abonnement s’il?
    Je souhaite acheter une alarme protexium plus 2021 GSM. Suis je obligé d’utiliser une carte SIM si je ne souhaite pas avoir les alertes par gsm? Est ce qu’il est possible de...
    Jc C.
    Jc C.
    Jc C.
    Bonjour, Vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte Sim. Vous pouvez recevoir une alerte via Tahoma mais uniquement via un élément bien précis, par ex, sirène exter...
  • Exavia 500 - cote A superieur a 200
    Bonjour à tous. Mon moteur actuelle ayant laché, j'ai investi dans le exavia 500. Mais J'ai un soucis avec la cote A de mon pilier gauche. En effet celle-ci fait 260mm...
    jerome C.
    jerome C.
    jerome C.
    Bonjour, A vue de nez ca n'ira pas ! C'est pas dans ce sens qu'il faut une niche, mais, dans le mur adjacent à droite. Dites-nous quelles sont les cotes suivantes: "A"...
  • Réglage moteur gdk 700
    Bonjour à tous Je viens d'installer un automatisme de garage gdk 700 d'occasion qui fonctionne très bien sauf qu'à l'ouverture, 1 fois sur 2, la porte ne s'ouvre qu'à moitié...
    Jean-pierre C.
    Jean-pierre C.
    Jean-pierre C.
    Bonjour, Débrayez le moteur, vérifiez que votre porte est équilibrée de telle sorte que sa masse soit proche du zéro Kg. Changer la force de détection d'obstacle pour la...
  • Recherche de la référence du moteur Somfy de ma porte de garage
    Bonjour, Je voudrais savoir si je peux commander ma porte de garage depuis une box Tahoma. Je ne connais pas le nom/la référence du moteur Somfy qui permet l'ouverture et la...
    Nicolas N.
    Nicolas N.
    Nicolas N.
    1507 / 2000
    Bonjour, N'hésitez pas à revenir vers nous pour une aide quelconque...
  • future installation
    Bonjour, je souhaite installer une motorisation sur un portail existant, celui ci est en butée de fermeture au milieu de la face pilier donnant sur le passage, avec un système...
    robby
    robby
    robby
    Bonjour, La pose des composants du kit sera sous la seule responsabilité de l'utilisateur qui doit avoir les connaissances nécessaires à ce type d'opération. De même...
  • Garantie VR et dépôt de bilan du fournisseur?
    Bonjour, J’ai fait installé il y a 2 ans, dans le cadre de la construction de ma maison, 11 volets roulants (pour baies vitrées et fenêtre). Un de ces volets ne fonctionne plus...
    Damien M.
    Damien M.
    Damien M.
    Bonjour Damien, Somfy n'a pas encore dit non à un échange neuf si celui-ci se justifie ! Mais il faudra bien que Somfy puisse analyser en SAV ce moteur pour savoir et...
  • ROLLIXO IO et Keygo io 100 m. et mode Vacances
    Bonjour, 2 problèmes avec les télécommandes Keygo: 1. elles fonctionnent à 100 m. du récepteur! Beaucoup trop loin et dangereux, 2. le mode vacances fonctionne correctement...
    Nathalie R.
    Nathalie R.
    Nathalie R.
    Bonjour Nathalie, Tout d'abord une mise au point nécessaire....! C'est votre installateur, et, uniquement lui, qui est en charge de votre SAV et actions sous garantie...
  • Où se trouve la vis de réglage du pignon de moteur?
    Bonjour , je cherche la vis de réglage du pignon de mon moteur Elixo 500 RTS 3S. Merci de votre réponse. Laclef.E
    Laclef E.
    Laclef E.
    Laclef E.
    Bonjour, Comme déjà expliqué, le réglage s'effectue directement sur les fixations oblong. Vous desserrez les vis de fixation et vous descendez la crémaillère. En espérant...
  • evolvia 400 m1 et m2
    bonjour, Le probleme concerne un portail avec 2 bras evolvia 400 etape 1 : Les moteurs ont ete changés. etape 2 : Le boitier electronique a été testé valide par le sav somfy...
    laurent M.
    laurent M.
    laurent M.
    Bonsoir, testez si du 24v est présent sur m2 lors de la fermeture. Selon moi, le boitier serait HS...
