j ai 2 keygo et l une d entre elle ne fonctionne plus sur la porte. J ai changé la pile mais cela n a rien changé. Bizarre, la seconde fonctionne toujours bien...
j'ai une télécommande Keygo gx524 pour moteurs de portes de garage installés en 2016, Dexxo pro 800. Je viens de faire installer un moteur de portail Elixio 500 3S io...
monté en nov 2016,depuis quelques jours il s'ouvre tout seul. Après une remise à zéro avec tous les accessoires débranchés y compris la batterie, une heure après...
Bonjour, mon portail EVOLVIA 400 ( 2 ans) s'ouvre tout seul et se ferme. quelques jours avant s'était défaut cellules résolu par supression de la fermeture AUTO. Tous les...
je viens de mettre en service ma tahoma
Lorsque que je veux associer mes volets battant yslo flex RTS ref 1240034 a la tahoma je suis la procédure mais lorsque que j...
Où est le pb....?
C'est normal que le VB effectue un mouvement suite à appui 3s sur prog au dos du smoove.
Pour affecter un Yslo:
Dans Tahoma > config > RTS >...
Bonjour, j'ai fait installer sur mon portail un kit Somfy Elixo 500 3S pack confort RTS avec un kit Solar en mai 2018. Suite à des pannes, la carte mère a été changée 2 fois...
Bonjour à toute la communauté Somfy,
Petite question qui selon moi s'adresse plutôt à l'équipe Somfy, mais bien entendu si un membre de la communauté a la réponse.....c'est...
Salut Jean-Luc,
Cette batterie 12v 2.3ah est uniquement prévue pour les Yslo et Synaptia RTS.
Il faut savoir que cette batterie n'est pas à confondre pour un accus de...
