Mon portail vient de tomber en panne,s'ouvre un petit peu puis s'arrête et les moteurs donnent des accoups.J'ai alors fait un reset et essayé une nouvelle...
Votre boitier est un ON/OFF.
Il faudra donc le changer contre la MàJ https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html
vous pouvez aussi faire...
Bonjour, je souhaite installer ma motorisation de portail sga4100.
Lorsque je suis la notice il faut determiner l axe des moteurs par rapport a la cote relevee A.
Pour moi A...
Vous pouvez percer à maxi 50mm de l'arête mais pas plus.
Il faut bien comprendre la logique de fonctionnement du bras, plus il est court parce que le moteur est décalé moins...
je souhaiterai de l'aide car les boutons de ma télécommande sont inversés le bouton ouverture ferme le volet et réciproquement.
Enfin, je souhaiterai que le volet...
bonjour Monsieur,
Je voudrais programmer une nouvelle télécommande Keygo GX017.
J'ai suivi la procédure décrite dans la notice Dexxo Pro RTS sans résultat ( page 5 / §4.3 /...
Donc ok c'est bien une Keygo RTS.
La manip est simple, voyez ci-dessous.
Avant de démarrer la manip contrôlez bien que l'afficheur indique C1...
Bonjour, depuis quelques jours mon EVOLVIA 400 se rouvre tout de suite après fermeture. Il se referme ensuite au bout de quelques dizaines de secondes et se rouvre aussitôt, ça...
Non ce n'est pas la même procédure.
Merci de nous poser ici les photos : Vue d'ensemble du portail et de chaque moteur avec vue des bras de dessus.
Quel est...
Bonjour à tous, j’aurais aimé savoir s’il était possible de mettre un clavier à code extérieur avec ce modèle de moteur pour porte de garage.
Et si oui, lequel ?
C’est un...
J'ai vu avec plaisir qu'un nouveau moteur YSLO avec protocole "IO Control" pour volets battants allait être disponible début 2021. J'attendais cela avec impatience...
A quelles bornes faut-il connecter un contact sec pour une ouverture pietonne sur un SGA6000?
J'ai essayé sur bornes 3-4 et 3-6 et ça ne fonctionne pas.
