Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Panne moteur portail exavia ?
    J’ai installé le moteur portail exavia il y a 3 jours Samedi. Tout semblait ok apprentissage du portail ok. Le dimanche j’ai utilisé le portail le soir et pas de problème, le...
    Bonga B.
    Bonga B.
    Bonga B.
    Bonjour, Décidément, vous n'êtes pas un adepte des formules de politesse ? ce serait sympa envers la communauté de bien vouloir lire le texte dans le grand bandeau bleu...
  • Problème apprentissage course kit SAV SGS
    Bonjour, nous venons de mettre en oeuvre un Kit tout neuf de SAV pour le SGS (remplacement du boîtier électronique de commande, des 2 vérins moteurs, des 2 cellules Rx/Tx). A la...
    Romain C.
    Romain C.
    Romain C.
    Bonjour Romain, Comprenez bien ceci, il s'agit d'un kit de remplacement, donc il vient en lieu et place de l'ancien...On est d'accord. Sur ce kit, une seule chose change...
  • Probleme de montage MS200 axe different ?
    Motorisation d"une baie vitrée largeur 214 cm L axe des platines de mon volet est plus grand 18 mm que sur le somfy 200 avec un axe de 10 mm et pas d'adaptateur ? ci joint...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    salut Michel, Oui, moi aussi j'ai levé le pied, mais pour d'autres raisons.....que tu connais. Ce serait sympa si on pouvait garder le contact en privé, serais-tu ok...
  • Niveau piles bas pour un detecteur d'ouverture ?
    Bonjour, J'ai une centrale PROTEXION GSM. Un sms vient de mettre envoyé pour m'indiquer que le niveau de pile d'un détecteur d'ouverture est bas. De combien de temps dispose...
    Alain
    Alain
    Alain
    Parfait, merci de votre retour. Bonnes fêtes de fin d'année à vous également.
  • Désactiver les sécurités Freeroll RTS
    Bonjour à tous. Mon garage est équipé d'un Freeroll RTS d'une dizaine (?) d'années installé par les anciens propriétaires. Suite à quelques dysfonctionnements j'ai réussi à...
    Stephane
    Stephane
    Stephane
    Bonjour, Comprenez bien que; Tout d'abord si ! Vous dites bien avoir désactivé l'anti chute.... A part cela, déontologiquement les Codes civil et pénal rendent...
  • Pompe filtration et tahoma
    Bonjour à tous Je cherche à connecter une solution pour pouvoir connecter ma pompe filtration et l éclairage via tahoma quelques précisions ma pompe fait 0.75 cv le tout est...
    Tarik B.
    Tarik B.
    Tarik B.
    Bonjour, Oui, je ne suis pas rentré dans les détails. J'ai un second module Z-wave affecté à l'éclairage de la plage et des projecteurs bassin. Ce module envoie le 230v en...
  • Programmation volet roulant télécommande individuelle
    Bonjour, J'ai un problème avec mon installation de volet roulant. J'ai 7 fenêtres avec volet roulant. Hier j'ai eu un problème, 2 d'entre eux ne voulait plus se fermer. J'ai...
    Julian S.
    Julian S.
    Julian S.
    Bonjour, Parfait, merci de votre retour et bonnes fêtes de fin d'année...
  • pourquoi mon système GDK 700 ne fonctionne plus?
    J'ai installé mon système sur ma porte de garage il y a 10 jours. Tout fonctionné bien, mais depuis hier la porte s'ouvre par séquence. Le bouton B clignote comme pour...
    christophe B.
    christophe B.
    christophe B.
    Bonjour, précisez à quelle phase des procédures le voyant B clignote 2 fois ? Sinon on ne sait pas si une erreur a été faite...
  • Evolvia Star : 2 moteurs grincent
    Bonjour Je viens d'installer mon moteur Somfy Evolvia Star, tout juste acheté en décembre. Il fonctionne correctement. Mais... les DEUX moteurs font du bruit, un...
    Olivier C.
    Olivier C.
    Olivier C.
    Il y a plein de paramètres à prendre en considération...! Tout d'abord, est-ce que celui de votre voisin est un "star" ? Ce modèle bénéficie d'une toute nouvelle pignonnerie...
