Suite à une coupure de courant les volets à l'étage ne réagissent plus. Nous avons regardé le disjoncteur principal ou il y a 2 fusibles un pour le rdc et un pour...
La 2.8.2 se fait directement au disjoncteur, mais attention ils seront tous sur la même TC.
Mais au moins vous saurez si les VR fonctionnent.
Maintenant, êtes vous certain...
Je ne suis pas du tout convaincu que les VR étage aient perdu leur mémoire.
Il faudrait nous expliquer l'origine du problème.
Quelle cause et durée de la coupure 230v...
Un volet roulant (année 2010 mais je ne connais pas le modèle) s'arrête à 50cm du haut.
L'arrêt en position basse fonctionne correctement.
Le volet a une commande...
Vous avez inversé les disjoncteurs, on est bien d'accord ?
Si oui, de quelle manière ? Avez vous déplacé les disjoncteurs ou déplacé le câblage inférieur de l'un sur l'autre...
Bonjour, j'ai réussi à créer un scénario qui lorsque j'ouvre mon portail pour partir l'alarme s'active mais je n'arrive pas à la désactiver lorsque j'arrive quand
J'ouvre mon...
J'ai lu beaucoup de chose sur ce thème mais je n'arrive à résoudre le problème.
Si quelqu'un veut bien prendre un peu de temps pour m'aider...
Merci d'avance...
Dans notre maison nous avons des volets roulants SOMFY avec moteurs RS100 IO ils datent de 2021, j'ai essayé de les relier au kit de connectivité SOMFY, sans succès...
Je vous confirme que vos VR sont parfaitement compatibles au connectivity kit.
Le 1 signifie 1 way donc le smoove est sans retour d'état alors que le kit 2 way est avec...
Mon inverseur CENTRALIS UNO RTS 154195B00 ne fonctionne plus, je crois qu'il n'est plus à la vente, pouvez-vous me dire par quel inverseur il est remplacé ?
Merci...
Ce type de commande n'existe plus.
Il faudra intégrer un micro récepteur RTS https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html auquel il faudra affecter un point...
